Canon 5D mark one не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
Sergular
Сообщение #1 от 14/10/2014 08:44 цитата
При включении камеры на верхнем монохромном дисплее происходит отображение функций и смена значков при вращении колеса выбора режимов съёмки. Основной дисплей не включается, обращения к карте памяти не происходит( светодиод не мигает). Напряжения питания на плате CPCB присутствуют 3,2, 5 В. С платы DC-DC так же согласно схеме напряжения выходят, кроме 28 вольт, я так понимаю оно должно появится после команды на запуск. Подозрения на плату CPCB и DPCB. Возможно кто нибудь сталкивался с такой проблемой, можно ли как то проверить эти 2 платы без донора,т.к. в данный момент такой возможности нет, а заказывать сразу обе довольно дорог? Сервис мануал есть, но он своеобразный, кроме напряжений питания на блок схеме толком ни чего нет.
Клементий
Сообщение #2 от 14/10/2014 11:22 цитата
Поделись с обществом хоть таким СМ
Sergular
Сообщение #3 от 14/10/2014 14:16 цитата
Клементий, Без проблем, загрузил в в базу мануал. подмигивание
Maxbin
Maxbin
Сообщение #4 от 21/11/2014 20:08 цитата
Sergular, если все питания присутствуют и камера не определяется компом по USB - замена D.PCB
windisel
Сообщение #5 от 19/07/2015 20:50 цитата
Подскажите такой вопрос, при включении мигнёт один раз лампочка на верхнем дисплее ничего, кроме мелких еле видных полос.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 19/07/2015 20:56 цитата
Сломался.
windisel
Сообщение #7 от 19/07/2015 21:01 цитата
А по точнее ? Может у кого нибудь было такое же.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #8 от 19/07/2015 21:09 цитата
У многих было. Люди с извилинами несут в ремонт, люди без извилин лезут сами, доламывают - потом тоже несут в ремонт, или покупают новый, и всё начинается сначала.
windisel
Сообщение #9 от 19/07/2015 21:31 цитата
Спасибо за подробный совет и ответ, всем буду советовать что нужно за советами только к Вам обращаться. за советом. и начинающим тоже...
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #10 от 19/07/2015 22:10 цитата
А с чего это вдруг начинающим лезть в фотики? Попроще ничего не нашлось? На торшерах тренируйся. Вот такой совет.
