Canon 7d ошибка 40
  Список форумов » Фотоаппараты
Andrey071983
Сообщение #1 от 15/10/2014 17:08 цитата
Доброго времени суток. Помогите с проблемой. Принесли на ремонт 7d с поврежденными контактами картридера,заменили.Собрали и теперь при установки АкБ пишет на маленьком дисплее error 40 .
Аппарат работал исправно при тестировании ,кроме не читаемого картридера.
Помогите с решением. ЗАвтра до вечера крайний срок, по восстановлению!!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 15/10/2014 17:48 цитата
Смотри нижнюю плату (ищи выкрутившийся болтик).
Andrey071983
Сообщение #3 от 15/10/2014 19:05 цитата
Иван Зенин писал:
Какой именно болтик? Я не снимал нижнюю плату. Только верхнюю с шлейфами и шлейф соединяющий верхнюю и нижнюю плату.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 15/10/2014 19:16 цитата
У тебя перегруз по нижней плате (DC/DC). Контакты ридера, замкнутые движки, выкрутившийся болтик - всё это - возможные причины.
Andrey071983
Сообщение #5 от 15/10/2014 19:29 цитата
Иван Зенин писал:
Без подключенного ридера пробовал включать,так же ведет себя. Есть фото какой именно болт мог открутиться? Дело в том что зеркалка работала,до того момента пока не поменялся радер.
Единственное это принесли с сломанными контактами редера.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 15/10/2014 19:52 цитата
Я дал направление, ищите.Фото нет. Болт выкручивается и упирается в плату, замыкая элементы на массу. Может и не ваш случай, а может и ваш. Шлейфы туго вставляются в разъёмы, может недовставили.
Andrey071983
Сообщение #7 от 15/10/2014 20:32 цитата
блин. Завтра буду смотреть, НО вроде все закручено. Нижняя плата-это та с которой шлейф соединяется с верхней матерью?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2014 21:33
Иван Зенин писал:
Шлейфы все перепроверял несколько раз
deuterium
Сообщение #8 от 16/10/2014 09:44 цитата
на 7ках не раз сталкивался, что винт с нижней платы выкручивался и прилипал к двигателю затвора и коротил на информационный контакт батареи, при этом выдавал ошибку батареи, так, что как и посоветовали выше: ищи болт улыбка удачи...
Andrey071983
Сообщение #9 от 16/10/2014 13:38 цитата
Всех приветствую. Нашел неисправность. Дело было не в болте,а в шлейфе с нижней платы на верхнюю,были перебиты 5 дорожек. Восстановил и все путем. Спасибо всем
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 16/10/2014 19:13 цитата
браво!
Артурро
Сообщение #11 от 12/04/2016 23:02 цитата
Иван Зенин писал:
Доброго времени суток! если есть возможность помогите пожалуйста, у меня canon 7d, вообще почти и не пользовался, до этого сделал около 500 кадров, как то начался в объективе шататься болтик, внутри был слышен стук, потом в один день начал писать ошибку 40, затем я снял объектив и болтик выпал, может ли он выпасть с фотоаппарата, или же он открутился с объектива, на аппарате в нижней части болт питания на месте. Заранее спасибо!
Клементий
Сообщение #12 от 13/04/2016 00:32 цитата
Ну выпал и что er 40 пропала? Кстати это ошибка не объектива, а камеры и связанна с питанием.
Артурро
Сообщение #13 от 13/04/2016 20:14 цитата
не пропала, может он на ряду с ошибкой питания выпал, только вот не пойму, откуда он выпал, все вроде бы на месте.
