drontron
Всем добрый вечер.
Решил разобрать аппарат, т.к. вспышка стала работать через раз. При разборке нечаянно замкнул отверткой конденсатор вспышки. Раздался громкий щелчок. После этого аппарат перестал включаться.
Подскажите, где искать неисправность ? |
pabel
"Подскажите, где искать неисправность ?" - drontron,
В Себе брат.,только в Себе! |
Иван Зенин
Интересно услышать план действий, если бы ему не помешала чёртова отвёртка. |
pabel
Иван Зенин,
Он бы просто слово "Нечаянно" вычеркнул из своего предложения, ....а все остальное также бы написал. |
drontron
это все конечно хорошо, что с юмором )
Но все же хотелось услышать где зарыта проблема
А вот если бы не помешала отвертка, то, наверное, обратился опять же на этот сайт |
pabel
"Но все же хотелось услышать где зарыта проблема"-drontron,
А чего в Мастерскую не Обратился,....побоялся , что они тебе Отверткой фотик Сожгут? |
Клементий
drontron, при замыкание только контактов кондёра, да будет "бух", но, как правило, электроника - цела. А вот замыкание кондёра на электронику приводит к вашему случаю.
Опосля камеру - в
drontron
А разве нельзя узнать какой транзистор, диод, или еще что-нибудь вышло из строя, просто заменить его и типа аппарат снова как новый ? Визуальный осмотр не выявил никаких сгоревших компонентов платы. Неужели там нет каких-нибудь предохранительных "клапанов", которые при высоком токе просто перегорают, заменил их и дело в шляпе ?) |
Иван Зенин
Разработчик не ориентировался на защиту от отвёртки. Предохранители конечно есть, стоят по питанию. Проверь, может тебе повезёт. |
Клементий
drontron, сможешь измерить потребление (ток) ?
Если потребление нет, может и повезёт - иначе труп. А что там "вылетает", только Богу ведомо, обычно - много. |
drontron
Действительно, а как измерить этот ток?
Есть мультиметр.
Где + и - у платы я так и не понял, т.к. непонятно как теперь вставлять батарею, раньше корпус был, было понятно )
plus_and_minus.jpg 153.42 КБ Скачано: 331 раз(а)
Клементий
drontron писал: | ... , а как измерить этот ток?...... | |
pabel
"Где + и - у платы я так и не понял, "-drontron,
Ты спешишь.
Главное ,при ремонте , определить где Низ ,а где Верх у платы-,...все остальное делается Элементарно!(сверху "+ "скатывающийся на "-" вниз).
drontron
Вроде определили где + и -. И сразу появился вопрос, а что это за резистор такой ? он почему-то показывает бесконечное сопротивление. И еще можно где-то в сети найти схему к этому фотоаппарату, с наскоку найти ничего не удалось. Даже сервисный мануал и то не получилось найти, только это (http://www.ebay.com/itm/CANON-POWERSHOT-A2300-Repair-Manual-/230967052100)
canon_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
593.88 КБ |
Просмотрено: |
348 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
drontron писал: | нечаянно замкнул отверткой конденсатор вспышки. |
Напиши сразу что не нечаяно а спецом замкнул,и что не знал что фотик от такого может умереть! |
Иван Зенин
drontron, похоже, тебе повезло. Это и есть предохранитель. |
Клементий
Повезло ... , и сколько вольтов на + влетело?
drontron,
1) какая буква стоит на этом "резисторе" ?
2) поставь аккумулятор и закороти "резистор" амперметром и увидишь ток (возможно) |
drontron
Походу загубил я плату окончательно
Выпаял этот резистор и соединил припоем (лучше бы не делал этого ) . В итоге припой оказался на некоторых других резисторах, да и плата почернела в том месте резистора.
Еще аккумулятор садится как-то быстро, мерю, показывает 4,1 вольта, просто соединяю с контактами, уже 0 вольт.
У вас ограничение символов что ли стоит ? Эх, хотелось бы больше написать) |
Клементий
drontron писал: | Выпаял этот резистор и соединил припоем ... и плата почернела в том месте резистора. Эх, хотелось бы больше написать) | The end
Не читатель, однако ... , Писатель, пишите ... , Донцовой и Оным ... даже гонорары ... идуть |
pabel
drontron, Слишком надолго у тебя ремонт затянулся ,а все потому ,что взял в руки Отвертку -,....-освой Молоток ,брат! |
