Olympus FE - 310 фотосъёмка при дневном свете
  Список форумов » Фотоаппараты
Duh63
Сообщение #1 от 18/02/2015 17:49 цитата
Olympus FE - 310, при фотосъёмке на улице при дневном свете снимок получается как засвеченный, белый экран. Во всех остальных режимах всё нормально, фото в помещениии отлично при любых разрешениях. Видеосъёмка на улице нормально в хорошем качестве, а вот фото на улице не получается. Произошло это неожиданно без каких-либо причин. В чём дело? Что это может быть? Делал полный сброс - без изменений.
rommo
rommo
Сообщение #2 от 18/02/2015 18:11 цитата
Затвор не работает.
Клементий
Сообщение #3 от 19/02/2015 13:24 цитата
Duh63, разбирай, меняй шлейф или объектив целиком.
