semens53
Перестал включатся ручной режим М. Останавливается на режимах Р или С соответственно. Разобрал колёсико выбора, протер спиртом, смазал вазелином, собрал обратно, не помогло. Всё работает кроме М
SONY DSC-W7_Колесо.rar 6.99 МБ Скачано: 242 раз(а)
Samand
Ну и в чем проблема, вставь шлейф в разъем и прозвони все дорожки от площадок до ног разъема. |
semens53
Да, прозвонить не трудно. А что толку, если не знаешь как должно правильно звонится? Буду признателен,моё фото можно разрисовать правильным прозвоном... |
Samand
semens53
Резисторы находятся на шлейфе, под блестящей накладкой, куда я ещё не добрался? (полностью не разбирал, снимал только колесо, - очень трудно снимается, чтоб не сломать стойки, 8+3 шт) |
semens53
Спасибо за помощь, резистор R014(22k) в обрыве, но увидеть его не смог, хоть и разобрал всё. Вывод - такое не лечится, только замена... Или обходится без функции М.
SONY DSC-W7_2.rar 2.39 МБ Скачано: 235 раз(а)
Клементий
semens53 писал: | увидеть его не смог, хоть и разобрал всё |
НЕ ... , только усё, что сумел! |
