Fujifilm FinePix s4500 не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
krbofos
Сообщение #1 от 18/05/2015 08:31 цитата
После взрыва под окнами в конце января хотел заснять последствия, аппарат включился, но картинка на экране была в каких-то непонятных шумах, при нажатии на кнопку спуска аппарат издал соотв. звук, задумался и сказал что сохранить не удалось. Был выключен, т.к. стало не до него.
Вчера взял в руки - никакой реакции на кнопку вкл. Поставил на зарядку аккумуляторы для чистоты эксперимента - сегодня ничего не изменилось. Разобрал.
Внешний осмотр ничего не дал, всё чистенько-красивенько, подозрительных\горелых элементов не обнаружено.
Подключил к БП сист. плату и плату кнопок вкл. - напряжение 6В, ток потребления 0,15мА, при попытке включения ток возрастает до 80мА, так держится 2-3сек и отключается. При попытке включения запускается какой-то вторичный источник, выдающий 4,1В. Также появляется 3,3В на разъеме SD и на мс памяти. Процессор Altek AL 8926-3A7IN, но найти на него даташит не смог. Какой кварц на нем должен стоять? Осциллограф у меня USB-приставка OSCILL, и он на кварце на одной ноге никакой активности не показывает, а на другой полный хаос с невозможностью синхронизации. Сам кварц в форме круглого цилиндра диам. 1,8мм с маркировкой S191.
Какое питание у процессора и на каких пинах?
А если еще и service manual кто подкинет, то радость моя будет беспредельной гы-гы
krbofos
Сообщение #2 от 18/05/2015 21:53 цитата
Собрал пробник по вот такой схеме http://www.s-led.ru/324-proverka-kvarcevyh-rezonatorov.html
Кварцы на 8мГц и на 2,5мГц нормально завелись, частотометр их нормально посчитал. А вот выпаяный из фотоаппарата ничего не показал. Мертвый или схема не расчитана на его частоту? Какую???
А может это вообще не кварцевый резонатор?
Samand
Samand
Сообщение #3 от 19/05/2015 18:53 цитата
krbofos, Похож на часовой 32768
krbofos
Сообщение #4 от 19/05/2015 20:12 цитата
Подкинул новый кварц - аппарат включился, НО, с вертикальными полосами на экране шириной в пиксель (как будто царапины на старой кинопленке), с явно искаженным балансом белого, фокусировка работает очень туго, все установки были сброшены.
Выставил дату\время, режимы переключаются, зум работает, переключил на видоискатель - картинка такая же искаженная. Выключил, включил заново - снова сбиты все настройки (батарейка-2,75 и растет). Карту памяти не вставлял-аппарат об этом сообщал-нажал на спуск, аппарат издал звук сработавшего затвора, погасил экран и завис (красный светодиод загорелся и не гас). Подождал минуту, вынул-вставил аккумуляторы - и всё, аппарат снова не включается, напряжение питания сейчас 5,6В.
Странно что не держит настройки, в нормальном состоянии он у меня как-то почти 3 суток был без питания - и ничего не сбросилось.
