Canon 1 S2 перестал включатся
  Список форумов » Фотоаппараты
Ярослав Дмитриевич
Сообщение #1 от 16/09/2015 14:58 цитата
Доброго времени суток!
Жена подключила Canon 1 S2 к компьютеру во включенном состоянии.
После этого он сперва отказался выключаться, после вынимания-вставляния батарейки перестал реагировать вообще. Не включается при выдвижении объектива, равно как и кнопкой.
Батарейку жрёт будто включен. Пару часов полежал - свежезаряженная батарейка разрядилась.
При этом его не били и не роняли. Искр при подключении не видели. Экран в момент непосредственного подключения к компу не потух.
В связи с этим очень подозреваю поехавшую прошивку. Напрашиваются вопросы:
-Нет ли на эту модель какой-то комбинации сброса настроек/прошивки/хотя бы какого-то сброса, как на телефонах и роутерах, например. В мануале не нашел.
-Как шьют поехавшие фотоаппараты в сервисе? Дело в том, что пользовательский мануал обновления прошивки подразумевает банальное залитие файла ПО на карточку и пусть, мол, фотик сам дальше разбирается. Пока не делал, слабо верю что работает. Перепрошивкой оживлял из состояния кирпича как-то свихнувшийся медиа-плеер, но тот прошивался именно с использованием программы на компьютере, "принудительно".
-Какие ещё могут быть поганые варианты? Замыкание или...даже что? В замыкании не уверен потому как аппарат не погас в сам момент присоединения.
Очень прошу поддержки, мы в Болгарию на ПМЖ переехали, тут официальный сервис только в столице, а в неофициальный нести страшновато без знания местных специалистов.
Клементий
Сообщение #2 от 16/09/2015 16:01 цитата
Canon 1 S2 ? а может Nikon 1 S2
Ярослав Дмитриевич писал:
очень подозреваю поехавшую прошивку. .
железо (hard) поехало улыбка
