Nikon 3200 не заряжается конденсатор вспышки
  Список форумов » Фотоаппараты
lesovich
Сообщение #1 от 21/12/2015 11:01 цитата
Аппарат после сильного залития
под замену был майн, шлейф LCD (разъем был сгорел в уголь) и сам LCD.
+ еще дополнительно вылезли проблемы с двигателем зеркала ( подклинивал) и ошибкой при подключениеи объектива. Все перебрал,вычистил за работал.
В конце осталась одна проблема - не заряжается конденсатор вспышки, был залип электромагнит на открытие вспышки, перебрал почистил, начал срабатывать, но вспышка так и не начала пыхать.
Как я понимаю зарядка сделана на плате которая стоит на батарейном отсеке
Схем на аппарат не нашел. Из того что стоит в обвязки возле транса сдвоенный диод и транзистор, ну и поодоль igbt. все это живой. Сложность заключается в том что при включенном аппарате сложно подлезть сделать замеры.
Еще настораживает, что если на этой плате сделана накачка конденсатор, маловато как то предохранителей, (только один от акб), обычно на пыху отдельные ставят.
Подскажите как на этом аппарате реализована накачка, ( просто есть подозрения что она сделана в часте где находится лампа).
oleg1818
Сообщение #2 от 05/02/2016 16:31 цитата
Управляющий сигнал на срабатывание вспышки с микрокомпьютера смотрел? приходит?
Samand
Samand
Сообщение #3 от 05/02/2016 17:56 цитата
oleg1818 писал:
Ой! А что это такое?
Накачка собрана на основной плате на микросхеме NHHS-2. Аппарат видит, что вспышка открыта?
lesovich
Сообщение #4 от 09/02/2016 11:42 цитата
выдал без ремонта, так и не смог победить
