Sony SLT-A37 затемняет треть кадра
  Список форумов » Фотоаппараты
elmont33
Сообщение #1 от 11/01/2016 14:12 цитата
Всем привет.
Не в первый раз уже меняю привод затвора из-за замкнувшего мотора.
Вот и здесь заменил на оригинал.
В итоге получаю снимки с затемненной третью сверху.
Подкидывал другие привод и затвор.
Ситуация не меняется.
Сгоревший предохранитель по питанию полевой сборки, управляющей мотором, заменил.
Затвор в спокойном состоянии раскрыт полностью.
Может кто сталкивался ? Могла полевая сборка поджариться ?
Клементий
Сообщение #2 от 11/01/2016 15:29 цитата
Ну а мотор тут каким боком может?
Получается пересвечен низ кадра (верх на матрице) или что-то тормозит выход второй шторки, или матричный дефект ... . Попробуйте снтять полупрозрачное зеркало и в ручном режиме посмотрите как шторки "бегают".
elmont33
Сообщение #3 от 11/01/2016 15:48 цитата
Клементий, мотор был в кз. Аппарат не включался. Не совсем понял,как посмотреть движение шторок? Вместо привода руками подвигать? Тогда зачем снимать зеркало? Его поднять можно.
