barma
Здравствуйте.
Спалил смдэшку на TOGOPCB, воткнул дислей от D60, не знал что они разных ревизий бывают, уже после дымка сравнил и понял что они разные(хотя есть у меня и точно с такой же ревизией D60, потому и попутал).
Подскажите что за деталюха, ключ или ещё что, а то дырка в корпусе и не видать что написано.
Заранее благодарю.
DSC_0404.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
236.27 КБ |
Просмотрено: |
237 раз(а) |
barma
вроде удалось разобрать надпись
получилось WX или XM - вроде по маркировке это стабилитрон или pnp транзистор, но тип корпуса не совпадает
мож у кого есть в ремонте D40, гляньте пожалуйста, а то экран на работает, прям бяда |
Samand
barma, А фотку сделать как положено, не судьба? Сделай крупнее, вид сверху, так, чтобы было видно кол-во ног и тип корпуса, если сам не разбираешься. |
barma
Samand писал: | barma, А фотку сделать как положено, не судьба? Сделай крупнее, вид сверху, так, чтобы было видно кол-во ног и тип корпуса, если сам не разбираешься. | Да не вопрос , если это поможет. Справочники например не помогли, там такого корпуса с такой маркировкой не нашёл.
DSC_0675.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
389.64 КБ |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
ustojuk
во первых это D40x - большая разница если чо
ща гляну отпишусь , у меня так тоже было
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:31
XM полевик каж.
ищи доннора , обычно в твоем случае замена помогает |
barma
донора из-за одной смдэхи? накладненько получится, на порядок а то и больше.
а ХМ может быть и pnp транзистором и стабилитроном на 2.7вольт. вот только корпус не соответствует.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:42
на счёт D40x не уверен, ибо есть в наличии d40 и два d60, а D40x нет у меня.
вот как раз получилось что платы в d40 и в d60 одинаковые, а в обеих d60 разные.
а про большую разницу можно подробнее? |
ustojuk
значит у тебя D60 )) коннектор от матрицы широкий - D40X или D60
распиновка шлейфа на экранной плате у всех разная и платы разные ,
но доннар MX на любом найдешь скорее всего
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:51
D40X и D60 разные но похожи очень,
А разные они у тебя потому что скорее всего корпус меняли - они у всех одинаковые |
barma
ну с корпусом понятно, а как быть с прошивкой? ведь папку на флехе создаёт с названием D60, а не D40x
а такая деталюха только на этих платах, на второй D60 её нет
так что за хреновина это? |
ustojuk
нучто ж ты так паришься )) есть еще насколько помню QM вроде той же проводимости и XM и QM
их можно найти на древних цифровиках....подсуетись глянь по проводимости и доннора бодбери который
похож ( путем научного тыка ) |
barma
да дело не в подборе аналога, а в том чтоб опознать что это такое.
тут корпус не sot23 и не sot323, а сгоревшая деталька не в таком корпусе как кодировка показывает. |
barma
2.63V Low Voltage Detector N-ch Open Drain Output with Delay
может это оно? |
makarog
barma, у вас очень похоже на выключатель нагрузки, собранный на погорельце и транзисторе, что повыше на последнем фото.
Погорелец тогда P-channel мосфет, коммутирующий какое-то положительное напряжение. |
barma
makarog писал: | barma, у вас очень похоже на выключатель нагрузки, собранный на погорельце и транзисторе, что повыше на последнем фото.
То что это выключатель нагрузки или стабилизатор стало понятно после того что он сгорел , даже без смотра платы и погарельца на ней. дымок от погарельца явно говорил о козе.
Но за подсказку спасибо, сам почемуто не посмотрел как оно включено, просто прозванил и всё. там вход через нулевик(напряжение АКБ), управление через транзистор и выход(одиночная нога, которая кстати не звонится на разъём задней панели и куда идёт не понятно).
Хотелось сразу перемкнуть вход и выход чтоб подать питание, но остановило то, что это мог оказаться стабилизатор, а на какое напряжение не понятно. Но в то же время ни одна нога погарельца не сидит на земле, так что скорее всего мосфет. Опять же подсветки дисплея нет вообще, а питание на погарельце 7.4 вольт, это второе подтверждение верси за мосфет.
Так что, перемкнуть ноги и подать напругу напрямую, не рисковано? |
Samand
barma писал: | makarog писал: | barma, у вас очень похоже на выключатель нагрузки, собранный на погорельце и транзисторе, что повыше на последнем фото.
Рискованно, я бы подключил через мультиметр, в режиме измерения тока, сразу будет виден характер нагрузки. |
barma
Samand писал: | barma писал: | makarog писал: | barma, у вас очень похоже на выключатель нагрузки, собранный на погорельце и транзисторе, что повыше на последнем фото.
Рискованно, я бы подключил через мультиметр, в режиме измерения тока, сразу будет виден характер нагрузки. | Samand, вы тоесть тоже думаете что это мосфет в режиме ключа, а не стабилизатор?
а в чём преимущёство подключения через мультиметр? не факт что он будет иметь меньшее внутреннее сопротивление чем нагрузка и соответственно возьмёт всё на себя.
может тупо через переменный резистор, эдак на 3к3? или лучше через резючёк эдак на 0.25 ватт и ом эдак 10, чтоб если что, то просто перегорел? |
makarog
barma, вы что-то загоняетесь не по делу. Зачем огород городить, если достаточно отпаять погорельца и измерить импеданс до него и после? |
Snas
Держу в руках плату D40x-этого узла нет. |
barma
Snas писал: | Держу в руках плату D40x-этого узла нет. |
это не D40х
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 10:37
makarog писал: | barma, вы что-то загоняетесь не по делу. Зачем огород городить, если достаточно отпаять погорельца и измерить импеданс до него и после? |
нет у меня измерителя импенданса |
makarog
А мультиметр имеется? Вам всего-то оценить состояние нагрузки требуется. |
barma
makarog писал: | А мультиметр имеется? Вам всего-то оценить состояние нагрузки требуется. |
О...этого добра хватает, начиная со стрелочного ещё времён давних и ... могу даже осцил подключить, но не хочется , а вот RLCметра тоже нет, да и не было, даже когда звук делал.
Да, кстати, а сколько нагрузка должна весить, ну чтоб нормально её оценить? Может надо было проще написать - если нет козы по выходу, то можешь смело ставить перемычку и вперёд за следующим дымком Или дымка не будет? Вы гарантируете, особенно если не можете сказать какое должно быть напряжение на выходе погарельца?
Если что, то на выходе погарельца мой прибор показывает около 170 Ком и падает, так что козы по выходу нет, но спалить например дисплей дороговато выйдет, а плату тем более. Цены надеюсь знаете? |
