NIKON coolpix l810 не включается, выдвинут обьектив на 2см
  Список форумов » Фотоаппараты
tornton
Сообщение #1 от 29/03/2016 11:14 цитата
Доброго времени суток,фотоаппаратами в принципе не занимаюсь, но иногда приходиться делать, принесли NIKON coolpix l810,выдвинут обьектив на 2см и не включается,со слов зозяина - разрядился, потом при включении выехал немного обьектив и потух,проверил предохранитель целый,есть ли на майне куда можно подключиться и задвинуть обьектив не разбирая его полностью?
tornton
Сообщение #2 от 31/03/2016 09:19 цитата
Светодиод молчит,обрывов в переходе основной платы на кнопку включения нет.
vivaldi88
Сообщение #3 от 23/05/2016 21:14 цитата
может быть К.П. он управляет объективом
Samand
Samand
Сообщение #4 от 24/05/2016 18:15 цитата
vivaldi88 писал:
Матчасть учи, умник движком управляет драйвер двигателя.
vivaldi88
Сообщение #5 от 25/05/2016 19:22 цитата
Samand писал:
vivaldi88 писал:
Altek ALA200-3A7 он же и К.П. и драйвер объектива, матчасть уже проходил с этим апаратом ( не было управления объективом, после замени Altek ALA200-3A7 все стало ок)
