Объектив Canon EF70-300 F4-5,6 IS USM
  Список форумов » Фотоаппараты
Sanders100
Сообщение #1 от 02/04/2016 19:37 цитата
Имел случай выпасть из кофра и упасть на крышку объектива. После падения иногда не четко сбрабатывает автофокусировка в максимальном положении (300 мм). Помогите с мануалом с картинками по разборке и краткими советами по возможной причине неисправности.
deuterium
Сообщение #2 от 19/04/2016 09:14 цитата
вам дорога в сервис, если не четкая картинка, это сбита оптическая ось, без спец оборудования толком не настроить
Sanders100
Сообщение #3 от 22/04/2016 01:36 цитата
картинка четкая, автофокус срабатывает, но на длинном конце (300 мм) не всегда фокусируется, типа шестерня не захватывается (если они там есть )
Alexandro N
Сообщение #4 от 26/04/2016 10:15 цитата
Было однажды такое стекло. Но где не захватывал фокус не помню ( может на широком, может на теле). Был сломан ограничитель 1. Тупо просверлил тонким сверлом и вкрутил подходящий винт.
ef70-300-4-56-is-usm
