Sony a6000 - сломал автофокус
  Список форумов » Фотоаппараты
isdemx
Сообщение #1 от 18/06/2017 13:10 цитата
Добрый день. Недавно уронил на асфальт фотоаппарат sony a6000. В результате - раскололась верхняя крышка. Стал разбирать чтобы склеить. Когда разбирал - видимо дернул сильнее нужного и оторвал шлейф для вспышки вместе с креплением шлейфа от основной платы (ленточная такая). Сам дурак, знаю. Поплакал-погоревал, но подумал, что вспышкой все равно не пользуюсь и забил - склеил, отшлифовал, закрутил назад. Фоткал на объектив Гелиос - все было ок. Потом поставил автофокусный сонькин объектив, и оказалось - не работает автофокус. НИ ручной ни авто (ручной - тоже электронный).
Скажите, может ли шлейф для вспышки как-то влиять на автофокус? Пришлите пожалуйста схему в лс. И помогите советом - что делать? В мастерскую пойти не могу - живу на небольшом острове как Робинзон Крузо ) Фотоаппарат мне заместо Пятницы. Чем можно приклеить крепление шлейфа к плате?
Буду рад любым конструктивным комментариям! Спасибо.
Сообщение #2 от 18/06/2017 13:23 цитата
Ну тут фото с места событий не помешает,не у каждого такой фотик лежит на столе в разобранном виде.Тогда чего то и подскажут
isdemx
Сообщение #3 от 18/06/2017 13:48 цитата
Ребята, дизинфа. ПРоверил штатный объектив - работает все. А этот (sony 2.8/16) - похоже только в макро режиме фотает. Почему так произошло - непонятно. НИгде настройки не могу найти чтобы отключить макро именно для этого объектива. Сам объектив лежал на полке, сломаться вряд ли мог. Если знаете в чем дело - говорите ) А про автофокус - не актуально.
Morrskoi
Сообщение #4 от 26/06/2017 09:55 цитата
isdemx писал:
Чем можно приклеить крепление шлейфа к плате?.
Дисмекол(полиуретановый клей),самое то проверенно многолетним опытом.Склеивает хорошо шлейф-стеклотекстолит,гетинакс,ряд пластиков,но не к металлу.
