Robic777
Что может быть с мыльницей 8мр при ярком свете снимает вроде нормально, в квартире уже получаются то яркие то темноватые фото. тоже самое и с фотовспышкой, то засвеченые белые то нормальные. я уже все настройки перепробовал и так и сяк но не пойму почему так получается. и ещё с фокусом проблемы, плохо настраивается фотки через раз получаются, там стоит стабилизация а ощущения что её и нет там. мыльница Praktica 8203 и перепрошить нет возможности нет такого шнура. что скажите? |
Переборка\замена объёктива обычно спасает ситуацию шить тут бесполезно |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
n max писал: | шить тут бесполезно |
Согласен. |
Robic777
n max писал: | Переборка\замена объёктива обычно спасает ситуацию шить тут бесполезно | А что может с объективом случится? Я думал это дело в электронной части что фотик не может сфокусироваться нормально и фотки получаются то тёмные то нормальные. |
Rom-Zecs
интересная логика, Robic777, расскажи как фокусировка влияет на яркость |
Robic777 писал: | n max писал: | Переборка\замена объёктива обычно спасает ситуацию шить тут бесполезно | А что может с объективом случится? Я думал это дело в электронной части что фотик не может сфокусироваться нормально и фотки получаются то тёмные то нормальные. |
Там затвор стоит на гибком шлейфе шлейф иногда переламывается(видно под микроскопом)тогда фотик пишет видео с нормальной яркостью,а на фото бывает разнояркость |
Robic777
Фотик фокусируется плохо, но это не самое страшное. фотки получаются то тёмные то нормальные, причём даже при фотовспышке тёмные получаются через раз. ISO пробовал прибавлять, всё равно затемнённые то нормальные. Такое ощущение что электроника борохлит. Нераспазнаёт так скажем день и ночь. |
Клементий
Robic777, а к мнению модератора неплохо бы и прислушаться, кстати у вас и грамматика бОрохлит |
Morrskoi
Да шлейф затвора-диафрагмы проверяется элементарно,включённый фот подносишь объективом к лампе и слушаешь срабатывание шторок,отводя и направляя к лампе фот.Но здесь мне кажется со вспышкой проблема.Сфоткай зеркало,если на фото не будет видна вспышка,а по факту она сработала,то нет синхронизации,в этом случае скорей всего IGBT транзистор накрылся. |
