Canon PowerShot A580 IS где предохранитель питания
  Список форумов » Фотоаппараты
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 от 09/09/2018 01:23 цитата
Canon PowerShot A580 IS подскажите где находится предохранитель питания.
Фото бы посмотреть.
Перегорел похоже из-за внешнего адаптера, заменить придётся.
Сколько рублей это стоит в сервисе?
Нигде в интернете нет фото предохранителя Canon PowerShot A580 IS
Взглянуть бы как выглядит предохранитель и где расположен, а перемычку я осилю.
Вот есть фото платы питания, но похоже на ней нет предохранителя.
(Заодно бы прошивку надо для Canon PowerShot A580 IS) но это можно и потом.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 09/09/2018 14:22 цитата
Maksimov, таки добил аппарат! недовольство, огорчение браво!
Maksimov писал:
там, всего восемь деталей,не можешь найти?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 от 09/09/2018 16:56 цитата
Чего то нет мастеров в этом разделе? Не понимает никто или не актуально фото?
vadim3008, там это на какой плате? Видимо под дисплеем, да там деталей десятка два.
На какой плате предохранитель, подскажите? Лучше фото покажите.
Но я понял как выглядит предохранитель.
Прямоугольная деталь с надписью типа: 2.0.
Должен находится рядом с проводами красным и чёрным.
Но на картинке бы надёжней увидеть.
Добил, ещё кто кого, если он тупой стал и ничего не понимает.
Побоялся прошить но теперь через лишний шаг всё же придётся.
Клементий
Сообщение #4 от 10/09/2018 12:07 цитата
Maksimov, не помню как в этой моделе, а в более ранних (А5хх), да - как smd диод с цифрой, но есть и иные виды, интересно ... - по-google вопрос: "как выглядят smd fuse"?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 10/09/2018 12:40 цитата
Maksimov, другая сторона платы!
подмигивание
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 от 10/09/2018 17:33 цитата
vadim3008, Спасибо, это уже дело. Начну как Вы сказали. То есть продолжу.
А то я нашёл предохранитель 2.3 под дисплеем напротив выхода звука но он рабочий.
И ещё нашёл на плате под дисплеем близко к плате питания вроде подгорелую деталь с тремя ножками.
Точка на ней, скоблитца иголкой. Может этот и сгорел. А может так надо с точкой.
Вот эта деталь, что это такое и как прозвонить простым тестером +- не отпаивая.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 10/09/2018 18:32 цитата
Maksimov писал:
Вот,это тебе предстоит узнать,и проверить, потом расскажешь как её прозвонить не выпаивая! голливудская улыбка смех
Дерзай!
Maksimov
Maksimov
Сообщение #8 от 11/09/2018 01:59 цитата
Ну и где здесь предохранитель? Его похоже что нет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 11/09/2018 09:46 цитата
Maksimov, это ты меня спрашиваешь?Или мне его искать,готового решения не жди,прибор в руки и вперёд!
Будешь попрошайничать,тема уйдёт по назначению!
Maksimov
Maksimov
Сообщение #10 от 11/09/2018 21:22 цитата
Уточняю - деталь обуглена с пятью ножками.
Подскажите как называется, если знаете? Обведена на фото белым квадратом.
Здесь вся плата:
https://savepice.ru/full/2018/9/11/5b51977ee4a53bd2715672896296c2f5-full.jpg.html
Здесь сама деталь. Написано 8 и вроде А дальше обуглено
Есть ли кто из Ярославля по фотикам, шабашка имеется за 500 рублей.
Фотик разберу и соберу я сам. Работа только по замене детали, нужна сама деталь.
Пишите в Личные сообщения.
Клементий
Сообщение #11 от 13/09/2018 14:15 цитата
Maksimov писал:
Ноне и муха-цокотуха - работодатель однако.... умора
