Olimpus c-50ZOOM Объектив
  Список форумов » Фотоаппараты
Alexandr
Сообщение #1 от 16/10/2004 17:35 цитата
Уронили фотоаппарат сабж с 3-х кратным зумом, объектив перестал заезжать до упора. Естественно разобрал это дело. Подскажите, плз, где можно отыскать описание объектива.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 16/10/2004 22:25 цитата
Как правило, при падении, ломаются зубья или оси в зубчатом редукторе в объективе. При разборке необходимо запоминать положение шестерён, лучше процесс разборки записывать на камеру.
Alexandr
Сообщение #3 от 18/10/2004 17:14 цитата
Все целое, просто умная автоматика аппарата каким-то образом пыталась навести фокусировку и в результате фокусирующая линза слезла с резьбы шагульки-подстроечника, не говоря об остальном. Проблема состоит в выставлении механической оптики (видоискатель) резкость-зум с электронной частью. Т.е. не могу выставить правильно шоб резкость была и в видоискателе и в мониторе замешательство
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 18/10/2004 22:35 цитата
Alexandr, Могу только посочувствовать, если при рассмотрении под большим увеличением не разглядиш как стояли линзы (след от клея или лака, скол или замин и т.д.), то придется экспериментально искать первоначальное положение.
