Sony CCD-TR620E В/К Заедают шторки
  Список форумов » Фотоаппараты
V_Vik
Сообщение #1 от 21/09/2005 16:22 цитата
Sony CCD-TR620E В/К
Заедают шторки (или переключатель) при переключении в режим записи (Power, Camera)
В мастерской за ремонт хотят примерно половину нынешней стоимости самой камеры
avicom
avicom
Сообщение #2 от 21/09/2005 20:43 цитата
V_Vik, Отнеси в другую мастерскую где мастера добрее.
V_Vik
Сообщение #3 от 21/09/2005 22:59 цитата
avicom писал:
Вообще-то, я надеялся на совет в техническом плане,
надеясь на то, что это типовая неисправность.
Мануал уже скатал, попробую разобраться.
BAGS
Сообщение #4 от 22/09/2005 11:11 цитата
Для начала произведи чистку механизма шторок если не поможет немного капни смазки .
Бывают случаи когда сломан или большая выработка рычага перемещения шторок ,отдельно он не заказывается и поставляется только в сборе поэтому тебе в мастерской и заломили цену.
V_Vik
Сообщение #5 от 22/09/2005 15:20 цитата
BAGS писал:
Спасибо за дельный совет, буду пробовать
kib
Сообщение #6 от 12/10/2005 06:03 цитата
Не вздумай туда смазку лить!!! Насоветуют, наоборот, её оттуда смывать нужно, со шторок, натекает с привода трансфокатора. И получается - то работает, то нет. Шторки должны быть сухие. Только оптику не залапай внутри, она этого не любит.
BAGS
Сообщение #7 от 12/10/2005 08:17 цитата
kib писал:
я за на все 100 но если ты читал внимательно
BAGS писал:
Просто бывают случаи что простая чистка уже не спасает при выработки и шероховатости вследствии попадании того же песка.Можно конечно попробывать отполировать .
gamayun
Сообщение #8 от 12/10/2005 18:25 цитата
типовая проблема соньки, а немного густой смазочки там не повредит.
Santei
Santei
Сообщение #9 от 12/10/2005 22:26 цитата
Однажды попадала такая в ремонт. Её в море окунули, похоже соль сработала как абразив что я только сней не делал, но так и пришлось смазывать. после этого стала нормально хлопать шторками. улыбка
V_Vik
Сообщение #10 от 13/10/2005 16:29 цитата
Спасибо за советы, пока нет времени на разборку.
Диагноз сообщу обязательно
V_Vik
Сообщение #11 от 21/11/2008 23:45 цитата
Шторки победил очень простым способом: снял переднюю часть с механизмом, открутил саморезы, которыми крепится сам механизм, затем закрутил их неплотно, до прилегания головок саморезов до пластмассы, и зафиксировал их дочкиным лаком для ногтей (дело было на даче, в полевых условиях) и все заработало.
Через месяц сделал знакомому такую же камеру тем же способом.
Работают более полугода без нареканий.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 22/11/2008 06:51 цитата
V_Vik, я рад за Вас,что за 3 года наконец появилось свободное время
улыбка
