Фотоаппарат Olympus вспышка.
  Список форумов » Фотоаппараты
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 от 13/01/2007 12:42 цитата
Фотоаппарат Olympus DIGITAL-500, вспышка не работает, коротит видать м-ма 8 ножек на которой написано 4KB T34,Вот что это такое чем заменить можно , (Транзистор 25J8F проверял целый)
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 от 13/01/2007 13:26 цитата
а не IGBT случайно написано?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #3 от 14/01/2007 10:16 цитата
Нет, точно 4KB а ниже T34. bи еще чтото шестиногое стотит UB написано.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #4 от 14/01/2007 12:54 цитата
сделай снимок и выложи зжесь только всей платы
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #5 от 15/01/2007 19:38 цитата
Хорошо завтра выложу.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #6 от 16/01/2007 12:27 цитата
Вот
  pack.zip  98.59 КБ  Скачано: 767 раз(а)
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #7 от 16/01/2007 20:05 цитата
Плохо видно но смотри на том транзисторе 8 ножичном от которого отходят дорожки вот так содной стороны все ножки соединены со второй три ноги соеденины и цетвертая отдельно это IGBT ТРАНЗИСТОР который работает ключем на зарядку и спуск кондера . В личку скину общую схему устроиства вспышки
Добавлено 16/01/2007 21:09
Судя по снимку тот который больще 8 ногий
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #8 от 17/01/2007 18:15 цитата
Спасибо схему получил IGBT ТРАНЗИСТОР менял с заведомо исправного, он целый. Проблемма в микросхеме видать.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #9 от 18/01/2007 16:36 цитата
есть напряжение на кондере?, не разряжяется ли , на трансформаторе что на входе на выходе? , редко когда микруха вылетает, хотя щас тоже лежит ЦФК то олимпус то же вспышка пока ковыряю недовольство, огорчение
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #10 от 20/01/2007 16:39 цитата
Не зарядки нет .Микруха грееться.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #11 от 20/01/2007 18:21 цитата
Ответь на вопросы , микруха эта это грубо синхронизатор , к заряду вообще отношения не имеет
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #12 от 21/01/2007 08:09 цитата
Завтра уточню. Фотик не сам ковыряю , паренек молодой знакомый ковыряет и вопросы иногда спрашивает. Взялсяб сам давно разобрался б. Наверное так и сделаю. А то так через двое рук и ушей очень долго получается.
nikayky
nikayky
Сообщение #13 от 21/01/2007 20:04 цитата
проверь транс, на КЗ виток( при подаче импульса на вход транса-выходной импульс сильно искажается)
Добавлено 21/01/2007 21:13
к тому-же сильный нагрев уже показатель - М/С умр.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #14 от 21/01/2007 21:48 цитата
nikayky, какое искажение при 300в через IGBT на лампу????
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #15 от 22/01/2007 18:14 цитата
Логично что м-ма нехорошая. Видать она специательная.и аналогов нету . Зарядки кондера нет. Будем искать м-му.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #16 от 22/01/2007 19:24 цитата
Получение авторизации по ОЛИМПУСУ через месяц , тогда бум знать точно,
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #17 от 25/01/2007 09:30 цитата
Ну обращусь тогда разок еще.
atoll
Сообщение #18 от 26/07/2007 17:16 цитата
это аналог транзистора CY25AAJ, CT20.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #19 от 26/07/2007 17:34 цитата
atoll, ДЛЯ НАЧАЛА ПОСТЫ ДАВНОСТЬЮ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ НЕЛИКВИДНЫ И КОМЕНТИРОВАТЬ ИХ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
maxim161
Сообщение #20 от 23/02/2009 08:37 цитата
Доброго времени суток, уважаемые! Извиняюсь, что поднял тему двухлетней давности, но проблема у меня аналогичная с таким же фотоаппаратом недовольство, огорчение Не работает вспышка: при попытке щелкнуть что-нибудь красивое происходит, как я понимаю, автофокусировка и на этом все - фотография так и не появляется.
Платка управления вспышкой полностью совпадает с платкой mikolasnn. Сначала я снял остаточный заряд конденсатора (методом КЗ недовольство, огорчение), затем конденсатор больше не заряжался равнодушие . Нашел разрыв на шлейфе (возможно, сам случайно порвал), который идет от "общей" платы к плате упр-я вспышкой. Шлейф заменил (снял с DVD, вырезал 6 пинов). Конденсатор так и не заряжается, хотя вроде живой. На проводах, кот. идут к конденсатору при фотографировании со вспышкой напряжение = 0. Также проверял трансформатор (сторону, на которой 2-е лапки) => U=0.
IGBT не греется.
Без схемы тяжко. Буду благодарен за любые советы.
PS: мужиков с праздником!
