OLYMPUS mini DIGIYAL
  Список форумов » Фотоаппараты
compag
Сообщение #1 от 27/04/2007 18:13 цитата
Привет всем!
Фотоаппарат OLYMPUS mini DIGIYAL.При включении аппарата выезжает объектив фокусирующая линза пытается поймать фокус .Объектив заезжает обратно потом опять выезжает и так может несколько раз подрят .Когда фокус поймал работает исключительно ,фокусирует и снимает.Перебрал весь объектив.Проверил движок фокуса ,шлейфы ,всё в норме.Подозреваю что в программе проблема.Может у кого есть идеи.Спасибо.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 от 28/04/2007 09:18 цитата
От нерабочей фокусировки обьектив не ездит туда сюда, смотри в первую очередь оконечники нулевой точки обьектива и потом оконочник фокусной линзы . Какое сопротивление обмоток двигателя фокусной линзы?
compag
Сообщение #3 от 28/04/2007 15:11 цитата
Оконечники проверил в первую очередь.Обмотки звонятся 25 Ом.Но аппарат бывает сразу включается и потом работает без проблем ,пока заново его не выключешь.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #4 от 28/04/2007 16:15 цитата
обмотки маловаты должно быть порядка 40
compag
Сообщение #5 от 28/04/2007 17:29 цитата
Но иногда включается и работает ,значит обмотки рабочие.Они же не могут сопротивление менять обе одновременно.
compag
Сообщение #6 от 28/04/2007 18:39 цитата
Протер датчик нулевой точки объектива и вроде заработал буду мучить.Неисправность хитрая,впервый раз такое.Спасибо за участие.
