Olympus FE-115 оптика
  Список форумов » Фотоаппараты
Notserp
Сообщение #1 от 29/05/2007 15:25 цитата
Пришел летчиком нужно разобрать оптику. Под платой на которой матрица два винта до которых не далезть. Вопрос состоит в том что делать отпаивать матрицу и снимать или она тоже держится на трех винтах и если их открутить не запарюсь ли я потом их обратно вкручивать (всмысле если они регулировочные и выставляют положение матрицы)?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 от 29/05/2007 16:07 цитата
Матрица впаяна в плату, снимай плату и всего делов ( не забудь шлейфы отключить с платы и кондер разряди разрядником я не то аппарат похоронишь)
Notserp
Сообщение #3 от 30/05/2007 09:37 цитата
Да еще вчера сделал, забыл отписаться. Спасибо все равно.
