Canon A510 не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
HiryrG
HiryrG
Сообщение #1 от 18/06/2007 17:21 цитата
Canon A510 не включается, при подключении к БП потреблял, без нажатия PWR.
Снял похожую на диод деталюху - стоит в левом нижнем углу под дисплеем, потребление исчезло, но так и не включился, чем её заменить?, понимаю что схемку просить бессмысленно, но всеже, кто-то тут выкладывал кусочки...
levsha
Сообщение #2 от 19/06/2007 13:41 цитата
ТАМ две кнопки стоят на закрытие батарейного отсека и карточки. Если их не нажать , не запустится. :) Надо больше двух рук иметь
HiryrG
HiryrG
Сообщение #3 от 19/06/2007 14:30 цитата
Спасибо конечно!!! НО это не первый фотоаппарат которым занимаюсь и про кнопки в курсе улыбка улыбка улыбка а рук много не надо просто замыкаешь кусочком пвх
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #4 от 19/06/2007 15:29 цитата
ты хоть фотку сего снял и откуда выложи , так гадать долго можно, если ток потребления без включения больше 2-3 Ма то плохо, на кнопке включения есть напруга должна быть в пределах 1.5-3в?
HiryrG
HiryrG
Сообщение #5 от 20/06/2007 09:25 цитата
На кнопке 3,1в --фото нужного элемента вместе с куском платы,
савин
Сообщение #6 от 20/06/2007 11:05 цитата
Снимок неудачный. По моему это обычный диод!
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #7 от 20/06/2007 11:09 цитата
ТЫ СНЯЛ ДИОД, ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СМС 3, СКОРЕЕ ДЕЛО НЕ ВНЕМ ОБОЗНАЧЕНИЕ
3 BAT60A Диод Шоттки 10 В, 3 А s od323 Infineon
HiryrG
HiryrG
Сообщение #8 от 20/06/2007 13:43 цитата
Диод поменял, потребление исчезло, теперь реагирует на кнопку, но не включается,
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #9 от 20/06/2007 15:26 цитата
потребление при включении?
HiryrG
HiryrG
Сообщение #10 от 20/06/2007 17:25 цитата
При подключении от БП не потребляет, начинает потреблять при нажатии кнопки включения 2,9 мА , но не один светодиод не загорается, обьектив не шевелится, на дисплее нет изображения.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #11 от 20/06/2007 20:35 цитата
2.9 ма это мало, а на кнопке включения питание есть? Если есть то меняй плату , похоже что цепь CPU не работает схем не найдешь, так что ковыряться можно до упаду. на А520 такая же плата, можно использовать как донор
HiryrG
HiryrG
Сообщение #12 от 21/06/2007 08:18 цитата
На кнопке есть питание 3,1в
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #13 от 21/06/2007 09:05 цитата
махай плату
HiryrG
HiryrG
Сообщение #14 от 21/06/2007 11:48 цитата
былоб чем...............
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #15 от 21/06/2007 12:07 цитата
ты откуда?
HiryrG
HiryrG
Сообщение #16 от 21/06/2007 13:18 цитата
Белгородская обл, 77799009 ацка
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #17 от 21/06/2007 14:40 цитата
если время ждет могу запрос отправить
HiryrG
HiryrG
Сообщение #18 от 22/06/2007 09:18 цитата
а во сколько она мне обойдется?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #19 от 22/06/2007 10:01 цитата
1000-1500 ОРИЕНТИРОВОЧНО
HiryrG
HiryrG
Сообщение #20 от 22/06/2007 10:12 цитата
устраивает
