Olympus FE-160 Оптика
  Список форумов » Фотоаппараты
Kir
Сообщение #1 от 03/07/2007 00:28 цитата
Проблема такая, ведёт себя странно, при включении выдвегает объектив и закрывает защитные шторки объектива. При выключении пытается убрать объектив но шторки открываются. Правда может встать и где-то посерёдке, в раскоряку. По аварии вроде не выключается. Посторонних звуков нет. Такое чуство что-то с механикой в объективе. Пытаюсь его разобрать , но тут проблема. Вроде все снял но сами тубусы разъеденить немогу. Там еще этот тончайший шлейф (от диафрагмы как я понял) торчит, того и гляди оторву. Страшно жуть. Может как-то проще решается. Ну или как этот объектив в нулевое установить ?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 от 03/07/2007 09:30 цитата
без полной разборки не обойтись, тубусы разделяются в определном положении относительно друг друга обычно чуть дальше нулевой точки по ходу закрытия обьектива
Kir
Сообщение #3 от 04/07/2007 00:35 цитата
Ну а как его разобрать-то , не сломав подмигивание , и как потм собрать нормально? Там как я понял каких-то сложных установок нет.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #4 от 04/07/2007 08:58 цитата
Kir, как я могу тебе расказать как разобрать обьектив не показав , я уже сказал тубусы разьединяются относительно друг друга при положении закрытия чуть дальше нулевой точки, ты хоть фотки выложи чего снять не можешь
Kir
Сообщение #5 от 04/07/2007 23:25 цитата
Так, хорошо, я кручу внешнее кольцо в сторону складывания объектива, до упора, там всё сидит намертво, что делать дальше. А фото, рад бы, да нечем. Вот если сделается.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #6 от 05/07/2007 09:02 цитата
обьектив сложился?
Kir
Сообщение #7 от 06/07/2007 23:18 цитата
Да, но не полностью.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #8 от 07/07/2007 10:12 цитата
разбирай обьектив смотри направляющие тубума и авфокусную линзу, кстати эта тема по обьективам обсасывалась не раз, лень поиском покапаться?
Kir
Сообщение #9 от 09/07/2007 23:36 цитата
sigma-t писал:
Кстати, не лень, облазил всё вдоль и поперёк.
А вот по поводу
sigma-t писал:
разбирай обьектив
в этом то и проблема, как ?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #10 от 10/07/2007 10:11 цитата
посмотри поиском еще раз , не обязательно по олимпусам, по другим ЦФК, я просто устал писать как обьектив разобрать честно , раз 20 уже обьяснял , скоро на клаве эти кнопки лосниться будут смех
Kir
Сообщение #11 от 10/07/2007 23:29 цитата
Ещё раз облазил поиск, вот единственное что нашёл.
http://monitor.espec.ws/section21/topic79491.html
Кстати объектив выглядит точно как у меня.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #12 от 11/07/2007 09:47 цитата
Kir, тут даже с фотографиями смех , если в мертвом клине то так и делай, по другому не получиться.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВЫТАЩИТЬ ДИАФРАГМУ ПОСМОТРИ НА РАСПОРКИ ОНИ ЕЗДЯТ ПО ЖЕЛОБАМ , ЕСЛИ ЕСТЬ ХОД ВРАЩЕНИЯ ОБЬЕКТИВА ТО ПРОКРУТИ ОБЬЕКТИВ ДО КОНЦА ЖЕЛОБА И ДИАФРАГМА У ТЕБЯ ВЫЙДЕТ САМА , ПОТОМ ТУБУСЫ, ВЫТАШИШЬ ДИАФРАГМУ, СКИНЬ ФОТО ТУБУСА, ТОЛЬКО БОЛЬШЕ СВЕТА НА ФОТО ДАЙ, ЕСЛИ НЕТ ХОДА ОБЬЕКТИВА ДО ВЫХОДА ДИАФРАГМЫ, ТО МОЖНО СНЯТЬ ВЫНИМАЯ НОЖКИ ,(АККУРАТНО ПРИЛАГАЯ НЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ И ПО ОДНОЙ И СО ШЛЕЙФОМ АККУРАТНЕЙ,) МОЖЕТ У ТЕБЯ КЛИН ИЛИ ДИАФРАГМЫ ИЛИ ТУБУСОВ (ПЕРВОЕ ВЕРОЯТНЕЙ)
Объектив не проворачивается до конца желоба, соответственно диафрагма не выходит. Пришлось подсовывать отрезки медной фольги под направляющие (на фото выделены красным), и прокручивать все кишки вместе, по ходу желоба. Внешнее кольцо, в котором выполнены желоба, все-таки треснуло по продолжению одного из желобов (на фото выделено желтым), но это не смертельно. Потом также варварски пришлось разбирать ту часть объектива на которой надпись _pentax lens…_ со всем ее содержимым так как клин находился в ней и по хорошему она не открывалось. После того как все установил как надо, объектив полностью работает и разбирается без всяких усилий.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 10:48
и будет тебе счастье подшучивать, дразнить
Kir
Сообщение #13 от 11/07/2007 23:32 цитата
Да вот что страшно
sigma-t писал:
А вот это, невыходит.
Эта зараза сидит там намертво.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #14 от 12/07/2007 08:25 цитата
тогда клин мертвый, она сидит на трех распорках, пробуй поджимать, вероятность слома 60-70%, но вариантов нет методик много но все с применением силы, к сожалению, я обычно ломаю , и меняю блок диафрагмы целиком
Kir
Сообщение #15 от 13/07/2007 00:38 цитата
Спасибо, сломаю , отпишусь.
