фотик Samsung Digimax A502 белые снимки
  Список форумов » Фотоаппараты
Владимир0204
Сообщение #1 от 06/08/2007 12:24 цитата
Подскажите с чего начать фотик Samsung Digimax A502 на дисплее когда фотграфируешь всё ок, а когда смотришь фотки в режиме просмотра, то сплошной белый экран, со слабыми еле видными контурами, матрице кирдык или чего-нибудь другое?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 14:19
Да проверил, на видео всё ок.
atoll
Сообщение #2 от 06/08/2007 13:43 цитата
затвор объектива смотри
Владимир0204
Сообщение #3 от 06/08/2007 18:31 цитата
atoll, Похоже ты прав, я попробовал прикрыть объектив рукой, и снимок получается на много чётче, а там нет сервисных регулировок? или по любому разбирать надо? если разбирать, то какие подводные камни могут быть?
Да при осмотре затвор при съёмке остаётся открытым сек.5 ,а потом закрывается.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 19:46
Сидел, лазил по менюшке, включил ночной режим, в темноте получился снимок, потом включил дневной режим и О.... чудо, фотик стал работать и притом не плохо раньше вспышка не включалась, а сейчас работает. Подскажите что могло быть?
SMPS
SMPS
Сообщение #4 от 07/08/2007 06:59 цитата
Если есть горизонтальные полосы, то надо разбирать и чистить шторки.
atoll
Сообщение #5 от 07/08/2007 16:45 цитата
Владимир0204, попробуй прошивку найти и перепрошить.
