OLYMPUS FE-170, не убирает объектив
  Список форумов » Фотоаппараты
Сергей Сибирс
Сообщение #1 от 15/08/2007 09:58 цитата
Фот пришел с неисправностью залипшего затвора (были при съёмке горизонтальные полоски). Разобрал объектив, устранил неисправность, включаю- фотик объектив выдвинул и всё, на LCD картинки нет и затем отрубился. Пробовал выдвинуть вручную объектив и подсоединить питание, всё осталось как прежде. Объектив собрал без косяков, шлейфы целы.Не знаю, как провести инициализацию подвижных частей оптического блока.
atoll
Сообщение #2 от 15/08/2007 10:29 цитата
признаки жизни подает (моргают лампочки, жужжит объектив и т.д.)?
Сергей Сибирс
Сообщение #3 от 15/08/2007 10:37 цитата
Да, загорается лампочка, LCD слегка засвечивает белым, обектив выдвинут и внутри жжужит (видимо движок фокуса). Выключить камеру невозможно, через секунды три сама отрубается...
seee
Сообщение #4 от 15/08/2007 11:13 цитата
А в режиме просмотра работает?
Сергей Сибирс
Сообщение #5 от 15/08/2007 11:40 цитата
Режим просмотра работает и даже при этом задвигает объектив. Но стоит вновь перейти в режим "фото" - выдвигает объектив и всё..
atoll
Сообщение #6 от 15/08/2007 12:57 цитата
резбери объектив, поправь линзу фокусировки.
Сергей Сибирс
Сообщение #7 от 15/08/2007 14:15 цитата
Попробую. Может выпаять литиевую батарейку? Так сказать сделать "reset"?
atoll
Сообщение #8 от 15/08/2007 14:53 цитата
Сергей Сибирс писал:
не стоит. если объектив выезжает и жужжит, следует надо линзу поправить.
