Как проверить лампу вспышки?
  Список форумов » Фотоаппараты
Notserp
Сообщение #1 от 05/09/2007 15:33 цитата
Неработает вспышка, кондюк заряжается. Кто виноват лампочка или нет? Хотелось бы узнать как проверить лампу на вспышке.
atoll
Сообщение #2 от 05/09/2007 17:06 цитата
вставляешь ее в рабочую вспышку или берешь одноразовый фотик со вспышкой и делашь из него проверочный стенд лампочек, я так и сделал. обычно не работает IGBT транзюк (как говорит sigma-t), а дальше смотри по схеме: диоды, кондеры, тиристор и т.д. посмотри по форуму вопрос распространенный... решение для всех фотиков примерно одинаковое....
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #3 от 06/09/2007 07:57 цитата
atoll, классно! Notserp, лампочка перегореть неможет так как у нее нет нити накала, разряд проходит через газ (как правило ксенон)то есть лампочка может быть виновата только если в ней нет газа, то есть мех повреждение которое высматривается осмотром. Конденсатор заряжается, а разряжается после спуска?
atoll
Сообщение #4 от 06/09/2007 13:08 цитата
лампочка может сгореть, но тогда на ней видны или маленькие трещинки и изменение цвета. только один раз видел лампу которая сгорела и была прозрачной и без трещин.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #5 от 06/09/2007 15:56 цитата
вово, только сначала трещины а потом сгореть, а пятнышки следы разряда при отсутствии газа
Notserp
Сообщение #6 от 07/09/2007 09:39 цитата
Спасибо, мож тогда подскажите аппарат SAMSUNG Digimax A402 мож это у них типичное и куда лезть? (знаю что в поиск, но работы щас невпроворот, на все не могу разорваться, надеюсь на понимание).
atoll
Сообщение #7 от 07/09/2007 12:15 цитата
смотри мой первый пост...
напряжение на кондере должно быть не менее 270В.
1 - это тиристор
остальные IGBT
