Есть ли винтик под диском режимов в Cannon PowerShot A75?
  Список форумов » Фотоаппараты
aroumega
aroumega
Сообщение #1 от 17/10/2007 01:16 цитата
Когда я выкрутил все доступные винтики в Cannon PS A75, задняя стенка не снялась: она свободно отходила по всему периметру, кроме как вверху как раз под диском переключения режимов.
Вопрос: может, ещё один винт спрятан под этим диском? Если так, то как тогда правильно снимать этот диск? А если нет, то что тогда "держит" заднюю стенку?
савин
Сообщение #2 от 18/10/2007 11:16 цитата
Открой крышку батарейного отсека, в глубине винты. И еще винт под крышкой картоприемника.
aroumega
aroumega
Сообщение #3 от 23/10/2007 23:21 цитата
Спасибо за ответ! Снять заднюю стенку получилось, переднюю потом тоже.
Подробнее в теме Ошибка E18 в Canon PowerShot A75. Мой опыт
болгарин
Сообщение #4 от 27/11/2008 21:42 цитата
Ошибка Е-18 ,чаще всего бывает так, что заклинивает шаговый двигатель фокусировки, -ржавчина на бронзовых втулках самого движка. Он может и вращаться, но чуть-чуть туговато и всё- Е-18. Тонким скальпелем сцарапываю ржавчину с оси двигателя, не разбирая его,поверх втулок,смазываю и всё. Несколько таких было в ремонте с одним и тем же, возвратов не было улыбка .[/b]
