цфк MINOLTA DIMAGE X31 нет подсветки LCD,выключается.
  Список форумов » Фотоаппараты
mastertel
Сообщение #1 от 29/11/2007 13:38 цитата
Доброе время суток! Проблема вот какая:при включении шторка объектива не открывается(оптика вообще не дергается),LCD не подсвечивается но на свету можно увидеть надпись с просьбой выставить дату и время,потом через несколько секунд выключается.Разобрал проверил фус и разрывники,все целые.В оптику не лазил так как думаю если б заклинило оптику то причем подсветка.Есть мысль что они питаются от одного напряжения но на время старта подсветка должна быть(наверно).Мож у кого есть хоть кусок схемы DC-шника.Посмотреть организацию питания.Больно не бить ЦФК редко попадаются!
Dim29
Сообщение #2 от 29/11/2007 23:24 цитата
При неисправности подсветки монитора аппарат блокируется, объектив не двигается.
Преобразователь, формирующий напряжение подсветки монитора собран на микросхеме, которая выглядит как маленький зеркально-блестящий квадратик. Расположен он в нижней части основной платы, под разъёмами монитора и матрицы. Этот преобразователь из 3 вольт делает 6 или 9 вольт, точно не помню. Рядом с микросхемой преобразователя расположен дроссель L1703 (см. фото). Весьма распространённый дефект подсветки - это выход из строя этого дросселя. Часто бывает видно потемнение провода, иногда его выдаёт неприятный запах горелого (но это крайний случай). Но внешних признаков неисправности может и не быть. Тестором он звониться как короткое, напряжение подсветки при этом около 3 вольт. Верный способ проверить – это выпаять дроссель и померить индуктивность, должно быть примерно 24 мкГн. Но выпаивать надо очень аккуратно, так как он приклеен к плате и при неаккуратном обращении отваливаются выводы. Заменить можно любым подходящим по индуктивности и габаритам.
Ещё следует обратить внимание на провода, которые идут на сам монитор. При неправильной укладке повреждается изоляция, образуется короткое на землю (на железяку крепления монитора). Преобразователь такого издевательства над собой долго не выдерживает, дроссель горит. Но встречались камеры с неисправностью не включается у которых достаточно было поправить провода подсветки и больной оживал.
mastertel
Сообщение #3 от 30/11/2007 07:13 цитата
Спасибо за участие !!! Но проверить смогу только в понедельник и сразу отпишусь!!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2007
Да,еще! Если апппарат блокируется то почему при включении просит дату !???
Dim29
Сообщение #4 от 30/11/2007 23:06 цитата
Да, похоже я невнимательно читал. Действительно, если просит дату, то запустился и объектив должен при этом открыть. Но для начала можно всё же с подсветкой попробовать разобраться.
