Фото Samsung FINO 40S QD обратная перемотка
  Список форумов » Фотоаппараты
BiViS
BiViS
Сообщение #1 от 28/12/2007 19:08 цитата
Проблема заключается в следующем : при вставке новой пленки и включении фотоаппарата, начинается обратная перемотка пленки (назад в кассету)! недовольство, огорчение начальное положение всех "органов управление" согласно приложенной инструкции. При предварительном поверхностном осмотре не было выявлено повреждений контактов и механизмов. Раньше все работало нормально...
P.S. Общался с людьми, сказали возможно "полетел" контроллер и с Китая везти никто не будет рёв в три ручья Помогите разобраться с этой проблемой. Спасибо! голливудская улыбка
maxx
Сообщение #2 от 29/12/2007 20:12 цитата
Проверь без пленки. Открой заднию крышку нажми на спуск посмотри в какую сторону крутится барабан,проверь на верхней панели кнопку обратной перемотки при сильном нажатии она часто залипает,так же перемотка может включатся если слабые батареи . За несколько лет работы не разу в этой модели не менял контролер,чаще летел соленойд затвора.
BiViS
BiViS
Сообщение #3 от 09/01/2008 15:48 цитата
maxx Спасибо, оказалась кнопка перемотки залипала!!! классно!
