USB программатор на 89s51 SP200S
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
antahv
Сообщение #61 от 15/10/2014 13:39 цитата
помогите ктони будь найти драйвера на программатор sp200se, ссылки что тут не открываются... Скиньте на почту если несложно
fsem
fsem
Сообщение #62 от 15/10/2014 18:49 цитата
antahv, берёшь ссылку, копируешь, вставляешь в окно браузера и жмёшь переход.
Stapion
Сообщение #63 от 21/10/2014 07:43 цитата
Друзья, купил онное чудо ускоглазое (SP200SE) но не могу поставить дрова. ОС ХР. Что не так?
Wawan2005
Сообщение #64 от 03/11/2014 12:51 цитата
равнодушие равнодушие http://www.mediafire.com/file/zdm2zmjmjzy/SP180S_SP200S_Programmer_DIY.rar равнодушие равнодушие ссылка не работает помогите!!!
пробовал через "копировать" -->" вставить"--> " перейти"
Фанис
Сообщение #65 от 03/12/2014 20:10 цитата
нужны дрова для программатора SP200SE ссылки уже не работают, не может ли кто нибудь кинут на мыло, за ранее благодарен.
baul
Сообщение #66 от 16/12/2014 18:15 цитата
эти программаторы выпускают в двух вариантах с микросхемой преобразователя USB >RS232 1) CH341ser 2) PL2303
ищите драйвера для этих микросхем
http://www.winchiphead.com/download/CH341/CH341SER.ZIP
http://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch341
http://www.driverscape.com/download/prolific-usb-to-serial-comm-port
kanto
kanto
Сообщение #67 от 10/02/2015 19:06 цитата
http://www.tme.vn/Product.aspx?id=204#page=pro_info
Да простит меня великий и могучий АДМИН!
  HDSD%20180S_USB%20Programmer.pdf  836.16 КБ  Скачано: 1724 раз(а)
  wd_pl2303h-hx-x_v20019v2021.zip  1.44 МБ  Скачано: 1302 раз(а)
  Vista.zip  1.76 МБ  Скачано: 907 раз(а)
  WLPRO_V220_SETUP.rar  1.29 МБ  Скачано: 1752 раз(а)
Igor_w77
Сообщение #68 от 26/07/2015 17:21 цитата
Здравствуйте, являться обладателем SP200SE. Часто и много прошивал 93 и 24 серию, все замечательно. сейчас появилась необходимость прошить ATMEGA8, подключил по SPI программатор чип видит, читает, стирает, прошивает, читает FUSE но вот изменить FUSE никак не получается. Перепробова много разных вариантов, подключение 100% правильное, запитывал контроллер и от программатора и от внешнего источника.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 18:25
Потом выпаял контроллер с платы и припаял короткими проводами к разьему SPI, не помогло. FUSE никак не прошивает, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
Denis72
Сообщение #69 от 14/08/2015 21:28 цитата
Ребят скиньте дрова для SP200S Win 7 64x
ДОБАВЛЕНО 14/08/2015 22:32
по ссылкам нет отклика недовольство, огорчение
Denis72
Сообщение #70 от 14/08/2015 22:24 цитата
на Win 8 64x тоже проблема недовольство, огорчение
Denis72
Сообщение #71 от 14/08/2015 23:17 цитата
подружить программатор с компом так и не магу смущен
Denis72
Сообщение #72 от 15/08/2015 08:25 цитата
Кому ни будь удалось подружить этот программатор Win 7 64x?
Denis72
Сообщение #73 от 15/08/2015 10:35 цитата
ау народ есть кто нибудь?
Denis72
Сообщение #74 от 15/08/2015 19:26 цитата
сутки мучений и вопрос разрешен с помощью PL-2303 Vista Driver Installer все голливудская улыбка
propeller25
Сообщение #75 от 06/09/2015 10:41 цитата
Доброго времени! А как этим программатором прошить atmega32 ? Ее нет в списке поддерживаемых в willar programmer 2.20. Не читает ее. И софта новее нет. Приехали или есть шанс? улыбка
urclub
Сообщение #76 от 29/11/2015 14:45 цитата
Denis72 писал:
Да, дружит без проблем.
Чуть Выше все лежит. Копируешь ссылку, вставляешь в адресную строку. Драйвера рабочие,софт тоже.
ibirby
Сообщение #77 от 31/10/2016 21:41 цитата
У кого прога вылетает в демо режим попробуйте в диспетчере устройств поменять номер com порта на 1 или 2
hogval
Сообщение #78 от 01/11/2016 11:03 цитата
У меня прога не видела прогер, почему то просила порт 7, затем 8, а они были заняты после установки BlueSoleil , удалил BlueSoleil , в свойствах подключения поставил порт 7 и прога заработала.
ByKRAK
Сообщение #79 от 08/09/2017 08:05 цитата
Добрый день.
Имею программатор SP200S.
С горем пополам считал и записал одну мс 93с46 с помощью прищепки. Причем если сначала цеплял прищепку на мс, а потом подключал программатор к компьютеру загорались оба индикатора (синий и красный) и программа wlpro не видела программатор и работала только в демо режиме, если же сначала подключить программатор к компьютеру, то загорался красный светодиод и программа wlpro видела программатор и работала с ним, но не видела подключенную мс, и соответственно либо читала "воздух", либо падала в ошибку на любые действия, один раз удалось считать и записать мс. А теперь просто при подключении программатора к компьютеру горят оба светодиода, и wlpro наотрез отказывается видеть программатор, хотя в диспетчере устройств все определяется. Грешу на родной кабель, мол питания не хватает, он тут к сожалению USB папа-папа, спаял максимально короткий кабель, но ситуацию это не изменило, напряжение на входе USB программатора 4,8в, подозреваю что этого мало. Куда еще можно капнуть? Вроде проверил, соплей нигде нет, и программатор заведомо рабочий.
Другие темы раздела Программаторы
