программатор spi flash из Arduino UNO
  Список форумов » Программаторы
dimasik27
Сообщение #1 от 30/03/2014 18:23 цитата
Доброго времени суток! Ребята, кто нибудь делала такое, а именно программатор spi flash из Arduino UNO, поделитесь опытом?
Спасибо!
helper78
Сообщение #2 от 22/04/2014 22:48 цитата
Насколько я знаю, плата Arduino UNO после загрузки в неё специальной программы действительно может быть использована вместо ISP программатора для AVR микроконтроллеров! А вот подойдёт ли она для других мелкосхем? хммм...
Читал, что народные умельцы умудряются перепрошивать SPI мелкосхемы через обычный LPT порт с помощью нескольких проводков и резисторов (для защиты от короткого замыкания и/или неправильного подключения).
Но, если хотите прошивать SPI флешки без "танцев с бубном", то нужен хотя бы простейший SPI программатор (например такой).
Но обратите внимание - он поддерживает далеко не все модели SPI флешек!
Если Вам приходится часто перепрошивать микросхемы, лучше купить универсальный программатор. Один из самых доступных и функциональных MiniPro TL866.
Есть две версии:
1. Одна с поддержкой внутрисхемного программирования TL866A
2. Другая - без неё TL866CS
P.S.: Народные умельцы уже научились переделывать TL866CS в TL866A! Но учтите, что для такой переделки понадобится не просто запаять в программатор ISP разъём, но и "перепрошить" его!
jmi23
Сообщение #3 от 24/09/2016 15:21 цитата
http://www.haxorware.com/forums/showthread.php?tid=3775
я пробовал. вроде шьёт, но считывает обратно не то, что зашил. может, немного неправильно подключаю чип.
olegtur77
Сообщение #4 от 25/09/2016 17:33 цитата
Сделайте flashCat, spi-ки шью им. Схема несколько детаелей, проц шьется сам чере встроенный бутлоадер без постороннего программатора.
Ariant
Сообщение #5 от 04/11/2016 00:48 цитата
http://skproj.ru/programmator-spi-flash-svoimi-rukami/
Цитата: Программатор SPI Flash своими руками
В общем это нужно чтобы перепрошивать 8 ножные SPI флешки. А это в свою очередь нужно чтобы восстанавливать роутеры, сбрасывать пароли на биосы и восстанавливать их, и много чего еще.
Будем делать за 10 минут самый простой программатор своими руками на Ардуино 🙂 Понадобится Arduino Pro Micro
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 01:54
Забыл добавить программа и библиотеки.
 Размер файла:  319.44 КБ
 Просмотрено:  3268 раз(а)
  spi-eeprom-fw2.zip  5.31 КБ  Скачано: 1992 раз(а)
  SpiEepromFlasher.zip  36.43 КБ  Скачано: 2152 раз(а)
Другие темы раздела Программаторы
