Автор | Сообщение |
papa7
Предыдущее сообщение читал? Там синим по серому написано: введи SS код или ставь игнор и будет тебе счастье
з.ы. Или мазохизм интереснее? |
стопыч
papa7, да новые процы. и игнор конечно же ставил. Надо разобраться почему не спадает питалово проца ниже 0,1в, как требует даташит. Мож виной большая амплитуда генератора... При малой амплитуде нет пяти вольт на первой ноге проца (это было на самопальном генераторе с кварцем). А на этом вон чего вылезло. Пока разберусь с амплитудой генератора.
Азазелло
Вот вы страдальцы... Калькулятором битрейт под установленный кварц тяжелее посчитать, чем месяц доставать кварц для "круглого" битрейта? Да там разбег битрейта плюс-минус километр |
стопыч
Азазелло, было два косяка с подтяжками. Потому и не шло. Сопоставил схемы адаптеров с даташитом и понял как исправить.Прописал проц. Считал. Открыл в блокнотах то что считал и то что писал в проц. Разнятся файлы. Ну, в первый раз. Мож сконвертил в S19 не так, мож еще чего... Пока неясного больше. Стер проц. Считал. открыл в блокноте. Видно что стерлось.
Вопросы: Как правильно конвертить в S19? Конвертить только софт? Или надо и конфиг как-то пристегивать?
Азазелло
s19 - это формат данных с привязкой к адресу и добавкой контрольки. Если в блокноте открыть, то этот адрес хорошо видно. В каком виде исходник, который нужно залить? Конвертору нужно указывать оффсет, который укажет на начало флэша в карте памяти, а это для 908-й серии, если правильно помню, 8000 адрес. Вот его и нужно указывать. Не помню, прогз08 умеет с конфигами работать или нет, но если умеет, то конфиг будеет в самом конце s19 лежать. У GP серии вроде не было защиты от чтения (SS), значит конфигом можно только защиту от записи поставить на участок флэш - потому конфиги лучше не трогать. |
стопыч
Залил! Считал. Видно в блокноте! Да,да, указал 8000. Конфиг подошью прогой от ALEXZZа.
стопыч
тему пока не закрываю. Проверю в работе модуль, чтобы убедится. |
стопыч
Азазелло, Lenchik, papa7, Klop, Спасибо Вам Всем за наставления и помощь! ELXридером софт опознается правильно, знач залилось. Конфиг подшил. Отмечу решено. "Настроил" наконец адаптер, и заодно мало-мальски освоил ProgSZ08. На машинке - завтра. Мож там еще и мордуль битый окажется. я его еще не щупал. |
