Автор | Сообщение |
fsem
dimasik27, что за материнка? название? соккет, тип процессора?
MX25L6445E = 8 мегабайт, MX25L4005AM2C = 512 килобайт, можно ли в меньшее втиснуть в большее?
Если нога отломалась заподлицо с корпусом, тогда легонечко зачищаем надфилем, капаем флюсом, в данном случае травлёной соляной кислотой и припаиваем тоненький проводок сантиметра 3. Монтируем м/с, провод не обрезаем, припаиваем, лишний провод складываем на м/с. Длинный провод нужен для того, что бы при пайке одного конца не отпаивался второй, т.е. что бы не было теплопередачи. Место пайки соляной кислотой промыть бензосмесью, растворителем и т.д.
Если вы вырвали ногу с пластмассы - тогда кырдык. |
dimasik27
Спасибо за ответ! Что эти дни туплю на каждом шагу, себя ни узнаю... извиняюсь за вопрос по флешкам.
Про материнку: gigabyte ga-vm900m v2, оторвалась дорожка на материнке, а она там маленькая ни наростишь, её ни где ни видно. |
fsem
dimasik27, вы где живёте? |
sh_fin
Какая то дурость с флешками!!! есть одна MX2L6405e опеределяется через раз.... и есть w25q64bvsig 2 штуки, опеределяються хорошо но ни читаются и не пишутся неужели это косяк в программаторе, при стираниии одни FFFF cделал по схеме 150 Om spi progROM , можетвсетаки кривые руки или флешки глючные 0_o. напруга 3,3 в от БП |
dimasik27
Доброго времени суток! Ребята, в общем прикупил вот такую штуку st-lab u380 но программа для прошивки ни видит флешку через него. Подскажите может кто сталкивался, что можно сделать?
Спасибо! |
fsem
dimasik27, ни один программатор через шнурки работать не будет. |
dimasik27
fsem писал: | dimasik27, ни один программатор через шнурки работать не будет. | А можете уточнить почему ни будет работать, какие условия в таком случае ни выполняются? |
fsem
dimasik27, 100500 раз пытались работать через переходник - результат "0".
Почитайте:
http://www.kernelchip.ru/pcports/PS010.php
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6431-2
Во второй ссылке речь о вашем.
Вы отдали, грубо говоря, 11-12 уев , неужели нельзя сделать, купить тот же Postal_AVR под USB порт. Да, интерфейс желает быть лучшим, нет редактора дампов - но быстро к этому привыкаешь, главное поддерживает практически всю линейку EEPROM 24,25,93 серий, SPI, SPI flash 25,26 серий. Data flash 45 серии, которые выпускаются ныне и которые будут выпускаться в дальнейшем.
Пакет документации лежит здесь:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=600563#post600563 |
dimasik27
Доброго времени суток! Ребята, подскажите, можно ли прошить эту флешку Spansion FL032PIF, программатором который приведен в 1 посте?
Спасибо. |
allexnew
valeron76, sh_fin - парни спасибо за почти разжеванную информацию.
Очень помогла при восстановлении DSL-2750U.
Собрал все в одну инструкцию (PDF, 3,3 Mb). Мало ли кому пригодится.
Парни, спасибо! |
Валера12
Блиц вопрос MX25L6445E станет вместо MX25L8005 ?
первая ближе и дешевле - вторая дальше и дороже при объеме в 4 раза меньше |
valeron76
попробуй,расскажи потом, я бы поробовал |
Валера12
В итоге вышел 3й вариант вместо MX25L8005 поставил 25QXXyyyy работает
как универсальный метод не порекомендую но в моем случае прошло |
kolya54529
sh_fin, как решил проблему?
