Вопрос новичка
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
Антонов007
Антонов007
Сообщение #21 от 13/01/2017 11:44 цитата
papa7, да причом сдесь Понипрог ,что не понятно написал -Бдм _мом не считывал Aw60 так как не имею утилиты или обновления от Сергея ..советую не пить коньяк тебе улыбка
papa7
papa7
Сообщение #22 от 13/01/2017 12:02 цитата
Антонов007 писал:
Ты посты свои, для начала перечитай. А лучше всю тему. С самого начала. Каков был вопрос и то, что ты ТС отвечаешь и о чем споришь..
papa7, как понимаю так и понимаю улыбка загадка но зубрю..а PonyProg лучше для этих целей ?, Всё содержимое флеш и епром стёр записал FF
потом прошивками ,работает (проц Атмега644р) .,,?
равнодушие
Антонов007
Антонов007
Сообщение #23 от 13/01/2017 12:17 цитата
(а PonyProg лучше для этих целей )-для наглядности и в дужках написал (атмега644)
И всё по теме однако ,ведь проблема у ТС считать и записать и всё проще порой, банально и вы уже написали ,проц труп скорее
Антонов007
Антонов007
Сообщение #24 от 15/01/2017 17:09 цитата
Вопросы и ответы
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9331&start=280
Boshuk
Сообщение #25 от 16/01/2017 19:16 цитата
papa7, блин не вкурю как цытату вставить... Проц не похож на труп, так как пишется\читается\ верификацию проходит и на разных ПО ведёт СМА себя по разному, от полной тьмы до рабочего только тест режима ...но всё может быть, микроконтроллер довольно сложное устройство и тестером не проверишь... Покупался через ОЛХ- пришёл в контейнере-новый... Паял- термофеном паяльной станцией, да и не впервые и не такие ИМС паял...
papa7, могу Вам на почту сбросить считанное ПО с рабочего модуля со всеми идентами. Если Вам не сложно проверить его на верность (мож при считывании был косяк).
Антонов007
Антонов007
Сообщение #26 от 16/01/2017 23:06 цитата
Счас тестирую ,прога- конфиг прошивок для сма Электролюкс (пока где стоит проц ...АС60) модуль EWM1100
В конвертер всавляю софт и конфиг ,кликаю мышкой на окошко конверт ,на выходе получаете файл S19 для BDM.
Можно обращаться !!!
papa7
papa7
Сообщение #27 от 16/01/2017 23:31 цитата
Boshuk, Скидывай всё, с фотографиями модуля и всеми стикерами (стикер софта не забудь) + какой проц стоит и стоял.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #28 от 17/01/2017 13:35 цитата
Хотя мой BDM не считывает ,но насколько начитался ,нужно сначала считать дамп проца (см.даташит с какого адреса)
Потом считать еепром (см.даташит ,с какого адреса) Получается два файла ,потом их нужно сложить вместе в файл S19
для записи BDM_мом
НУ и выкладывайте ,что вы там считали ,в чём и какой размер !
Плохо искали ,софт и конфиг есть на платных сайтах прошивок и в колег
Другие темы раздела Программаторы
