Пользователи TL866A
  Список форумов » Программаторы
whor
Сообщение #21 от 14/05/2015 13:57 цитата
подозреваю что проблема в питании либо в самом МК прогера. не стирает и не пишет его....
whor
Сообщение #22 от 14/05/2015 20:57 цитата
да вот с аппаратной частью как раз и заморочка получается.... кабель менял, ставил на другие компы, с сетью и осцилом пока не баловалса))) но мк(18ф87ж50) не хочет ни стиратса, ни записыватся.... в ресет уходит, с определением в винде проблем нет, по минипро его видит, но при попытке затереть происходит ошибка чтения, соответственно ничего не третса и не записывается. то ли дело в самой мк,
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 22:02
то ли действительно где то коротышь поселился, который мешает процессу как работы, так и прошивке самого "сердца". проверил напругу на всех vdd и vss, везде 3,3в кроме 11(Vss)-12(Vddcore/Vcap)пины, там 2,6в(не знаю, так и должно быть, или нет)
с питанием юсб разобрался, нам все в норме... это моя запарка
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 22:06
хотелось бы подцепится к "сердцу" по icsp, но нет подходящего программера(((((
пс. не пойму, почему не могу коммент написать полноценно, целиком и за раз? пару абзацев поста и все, курсор как вкопанный(((( приходится мысль "добавками" описывать, в нескольких постах друг за другом(((((
Mikhail63
Сообщение #23 от 19/07/2015 10:23 цитата
Стоп, стоп! Вы хотите сказать, что 18F87.. вставляли в колодку и пытались прошить? Грустно! В софте же конкретно написано, ТОЛЬКО ICSP соединение.
fsem
fsem
Сообщение #24 от 20/07/2015 19:10 цитата
whor, если у вас не хватило мозгов после остановки курсора нажать "предварительный просмотр", тогда влазить в прошивку м/к не стоит. А инструкцию на данный прогер слабо прочитать? "Мартышка и очки" Крылова вам читать.
vimpel
Сообщение #25 от 24/07/2015 09:33 цитата
выйшла новая версия програмы minipro v6.17 на оф. сайте может есть к ней русификатор
elgadus82
Сообщение #26 от 25/12/2015 16:48 цитата
Вышло обновление v6.50
版本: V6.50 支持芯片数:14037 --2015.12.25
支持EN25/MX25/W25芯片的OTP编程。
支持MX25/W25 1.8V芯片(需专用降压适配器)。
芯片增加到14000+
http://www.autoelectric.cn/TL866_Main.html
bel
Сообщение #27 от 09/01/2016 06:29 цитата
русификатором не поделитесь?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #28 от 09/01/2016 15:41 цитата
bel, по ходу, ещё нет!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #29 от 27/01/2016 19:10 цитата
уже,вышел,может кто выложит! недовольство, огорчение
richard34
richard34
Сообщение #30 от 05/02/2016 22:11 цитата
А чем английский не подходит, все понятно! И зачем русифицировать вообще софт программатора, все даташиты на англицком, не на китайском же!
Что за мастер что англицкого не знает, хотябы в своей сфере, он больше времени потратит чтобы разобраться что за микросхема даже имея шит, не говоря уже о ремонте
Это мое мнение, и не кому я его не навязываю.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #31 от 05/02/2016 22:22 цитата
richard34, Все и всё,прекрасно понимают на английском, пусть лежит на форуме,оно никому не мешает!
А,то все куда не кинь,вы у нас не покупали,мы вам не дадим!
  setup87v25.rar  4.8 МБ  Скачано: 1218 раз(а)
richard34
richard34
Сообщение #32 от 05/02/2016 22:59 цитата
Не то я хотел сказать,извините. Не каждый может это сказать.
Всегда поддержу и помогу.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #33 от 06/02/2016 00:56 цитата
предлагаем,для общего пользования!
  mpro6v50ru_766.rar  359.88 КБ  Скачано: 2842 раз(а)
SergejGost
Сообщение #34 от 14/03/2016 11:13 цитата
И вопрос по данному программатору.
Вот имеются в продаже программаторы с 25 spi адаптером , но вижу одно но
В каких то версиях идет плата переходника с микросхемой , где то просто переходник DIP-SPI и на ней же пару мест под припайку микросхем.
В чем отличие ? У меня программатор TL866A как раз без микросхемы на этом переходнике и отсутствует сама клипса внутрисхемного программирования .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #35 от 14/03/2016 18:21 цитата
SergejGost, давай ссылки,что, и где ты видишь!
SergejGost
Сообщение #36 от 15/03/2016 10:04 цитата
Верхний справа что в наличии...крайний адаптер
С разъемом под шлейф посередине
А это вот что вижу в другом описании такого же программатора
и понимаю стоит что то из серии 74... там
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #37 от 15/03/2016 15:08 цитата
SergejGost, Данный адаптер позволяет производить все операции с чипами в корпусе SOIC8 без выпаивания с печатной платы!
SergejGost
Сообщение #38 от 15/03/2016 18:29 цитата
улыбка подмигивание Я знаю что позволяет адаптер с последнего фото и вопрос ставил немнго подругому..... еще поправлю...они оба это позволяют или только с последнего фото ? Я этой инфы не смог найти.
D_K_
Сообщение #39 от 24/03/2016 23:44 цитата
Этот адаптер с чипом продается отдельно? Неохота самому паять, а попробовать интересно. На Али как ни вводил название - только в составе комплекта находится
bestavto
Сообщение #40 от 19/03/2017 20:56 цитата
Люди добрые, подскажите распиновку разъема на платке под прищепку?[/img]
   Список форумов » Программаторы Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Программаторы
