Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 10, 11, 12  След.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #201 от 12/01/2017 22:14 цитата
Непонятно, зачем их вывернули, ведь в первом варианте было всё нормально.
Postal2
Postal2
Сообщение #202 от 13/01/2017 14:54 цитата
vyn, я делаю, там вместе с PIC16F690 вместе 12 штук добавляется плюс заодно делаю PIC16F886 - с этим ещё 5 штук. А так алгоритм стандартный у PIC16F690, единственно - надо калибровку внутреннего генератора считывать перед стиранием.
Александр Михалыч, в мультсериале "южный парк" есть серия про интернет-троллей. улыбка
vyn
vyn
Сообщение #203 от 13/01/2017 15:40 цитата
Понял. Жду. Уже перебрал все пики, ничего не получается неодобрение
Postal2
Postal2
Сообщение #204 от 16/01/2017 09:12 цитата
vyn, попробуй. Старался не напороть. Если что - поправим.
  Postal3_pic16f690_test1.rar  354.55 КБ  Скачано: 194 раз(а)
vyn
vyn
Сообщение #205 от 17/01/2017 13:26 цитата
Странно, но не работает. Я уже сомневаюсь в работоспособности самого чипа. Завтра другой куплю, отпишусь.
  pic16f690.txt.txt  312 Байт  Скачано: 90 раз(а)
Postal2
Postal2
Сообщение #206 от 17/01/2017 14:43 цитата
vyn, сигнатура должна читаться. У этих пиков нужно сначала подавать 12 vpp, а потом питание - проверь, такая ли последовательность, т.к. можно перепутать выходы Меги. Выбери его перед коннектом, открой окошечко и меняй там очерёдность подачи в окошечке. Прога не определила его, поэтому может подавать питание вперёд.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 15:56
vyn, а раньше-то читалась сигнатура? Есть смутное чувство, что её можно стереть.
Postal2
Postal2
Сообщение #207 от 17/01/2017 15:38 цитата
Чтобы окошечко открылось, сначала выбрать чип - список свернётся. Потом повторно в списке выбрать "manual" - установки чипа сохранятся, но можно будет менять окошки.
vyn
vyn
Сообщение #208 от 18/01/2017 13:30 цитата
Купил новый чип. Проделал в очередной раз все комбинации. Ничего не читает, даже сигнатуру. На всякий случай взял пик с другой серии, чтобы убедиться в работоспособности железа, все ОК.
Postal2
Postal2
Сообщение #209 от 18/01/2017 17:10 цитата
vyn, там 2 варианта может быть - не коннектится в ISP, либо коннектится, но сигнатура стёрта. Попробуй при ручном выборе писнуть ему чего-нибудь в кодовую секцию - чтобы исключить второй вариант. Если нет коннекта... Для коннекта написано, что ему надо 12.0 вольт - нет ли падения на ключе (повысить до 13, а то и 14 перед ключом). Хотя дальше в таблице написано от 10 - это они обычно копируют с других.
У них в спецификации вообще куча ошибок, например написано - для выхода снять питание раньше чем высокое и ссылка на картинку, где наоборот.
vyn
vyn
Сообщение #210 от 18/01/2017 18:08 цитата
Не коннектится в ISP, без вариантов. 12 вольт с самого начала выставил прямо на чипе.
ДОБАВЛЕНО 18 Январь 2017, 17:37
Все работает!
У меня была проблема. Спасибо Вам за проделанную работу.
  pic16f690.txt.txt  1.1 КБ  Скачано: 121 раз(а)
Postal2
Postal2
Сообщение #211 от 18/01/2017 22:04 цитата
vyn писал:
Все работает!
Ну вот и славно. Значит, можно перенести в LPT-вариант как готовое.
Если понадобится шить какой-нибудь PIC, которого нет в списке - я быстро добавлю.
Nickakoi
Сообщение #212 от 19/03/2017 12:04 цитата
улыбка
GeParDos
Сообщение #213 от 28/03/2017 10:51 цитата
Всем привет!
Ребята выручайте нужно слить прошивку с S29GL032N90FFI020 (Spansion), как это сделать с помощью Postal-3, учитывая что флеху нельзя выпаивать на плате есть интерфейсы BBS, UART с юартом все понятно, но прошивку не сольешь, а вот с BBS не все так просто, выяснил что подключается там GND; VCC; SCL; и SDA их я подключу а как быть с программой как ее настроить??
Выручайте товарищи!
alek50685
alek50685
Сообщение #214 от 29/03/2017 20:07 цитата
Postal 3 почему нет программы на русском? или есть?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #215 от 29/03/2017 20:15 цитата
alek50685, а,что с английским совсем туго? смех
alek50685
alek50685
Сообщение #216 от 29/03/2017 21:11 цитата
vadim3008, совсем недовольство, огорчение
GeParDos
Сообщение #217 от 30/03/2017 06:02 цитата
Есть русская версия, но у меня она почему то не пошла да и перевод не понравился мне как то не привычно и не удобно
kin369
kin369
Сообщение #218 от 31/03/2017 18:46 цитата
___alek50685, держи cсылки :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0&postorder=asc&start=6112#5218852
http://remont-aud.net/forum/121-29148-473719-16-1490603058
Насколько адекватен перевод, кроме той части, что касается пультов - не знаю улыбка
sevsintez
Сообщение #219 от 16/04/2017 14:36 цитата
Postal2,
здравствуйте!
Хочу купить 10 программаторов Postal 3 с целью дальнейшей перепродажи.
Порекомендуйте, п-та, как поступить рационально.
Я из Севастополя.
Олег.
kin369
kin369
Сообщение #220 от 16/04/2017 18:24 цитата
___sevsintez, Олег М. - если не хотите заниматься изготовлением сами (или разместить заказ у китайских братьев), то россиянам рациональнее покупать у Михаила <support@radiodevices.ru>
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Программаторы
DEL
