Программатор под en29lv640b-90tip
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
kant0678
Сообщение #21 от 02/02/2015 00:16 цитата
Спасибо!Все ясно...
Boot нашел с прошивкой,щас вырежу и прошью.Если свет не пропадет)))А то вечер сегодня какойто неспокойный))) Такие банки над головой летают.......
kant0678
Сообщение #22 от 02/02/2015 01:28 цитата
не пошло........
kant0678
Сообщение #23 от 02/02/2015 20:31 цитата
нет такой проги Broadcom EJTAG Debrick Utility by hugebird ?
Сообщение #24 от 02/02/2015 20:40 цитата
Надо бы марку проца написать или роутера тогда можно поискать как его джтиагнуть
pabel
Сообщение #25 от 02/02/2015 21:12 цитата
http://en.sourceforge.jp/projects/sfnet_tjtag/releases/
kant0678
Сообщение #26 от 02/02/2015 22:11 цитата
broadcom BCM5836KPBG
Вот такой https://translate.google.ru/translate?sl=auto&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.tiaowiki.com%2Fforums%2Findex.php%2Ftopic%2C138.0.html%3FPHPSESSID%3D76a6108ba4c6c3f852ccdad7617fb9e3&edit-text=&act=url
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 23:26
kant0678 писал:
Это платный или нет вариант? Регистрацию проси
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 23:37
вот норм ресурс :https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=auto&tl=ru&u=http://sourceforge.net/projects/zjtag/files/TJTAG/&usg=ALkJrhgl-dlazjEzLV4AcaJoPaAFHdd65A
скачал на ура без регистрации
kant0678
Сообщение #27 от 02/02/2015 23:59 цитата
только для BCM5836KPBG не подходит недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
pabel
Сообщение #28 от 03/02/2015 18:17 цитата
По моей ссылке есть исходники.
Туда нужно прописать твой процессор и ID твоей "памяти" со значениями областей распределения.
А потом его нужно будет компилировать в EXE, например,под Винду.
Можно делать как в Линуксе так и в Цигвине (на Винде),этот проект.
kant0678
Сообщение #29 от 03/02/2015 20:09 цитата
Вопрос решил!Все ок!Спасибо всем!Broadcom BCM5836KPBG-гавно!
Smelter2
Сообщение #30 от 21/06/2017 15:52 цитата
kant0678 писал:
Уважаемый пользователь, можете сказать, как именно решился вопрос? Имею всё то же самое, те же грабли. Есть смысл топтать их? )
Другие темы раздела Программаторы
