прошить 25Q256BFV
  Список форумов » Программаторы
wsr
Сообщение #1 от 16/01/2015 16:58 цитата
Всем привет.Подскажите пожалуйста чем и как можно прошить 25Q256BFV .Её просто нет в списке прогроматора,обновление одно из последних.Хотя
25Q128BFV есть.Тюнер gs 8307, с флешки ни как,горит boot
collocutor
collocutor
Сообщение #2 от 16/01/2015 20:14 цитата
http://remont-aud.net/board/sat/gs_8308/291-1-0-13869
http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-info-317755.html
onb
Сообщение #3 от 30/03/2015 09:53 цитата
Восстанавливал 8307 прошивая 25Q256BFV выбирая на TL866CS как 25Q128BF (все нужное в первой половине прошивки).
INJENER Garry
Сообщение #4 от 02/01/2016 13:38 цитата
С Новым Годом Форумчане!
Ищу прошивку на 25Q256FVFG ресивер GS6301.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 от 03/01/2016 09:09 цитата
INJENER Garry, вот и ищи в специальном разделе недовольство, огорчение
INJENER Garry
Сообщение #6 от 05/01/2016 12:47 цитата
Надо ли стирать 25Q256 перед записью, стер прошил теперь BOOT горит постоянно
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 07/01/2016 11:27 цитата
25Q256 часто надо менять недовольство, огорчение
INJENER Garry
Сообщение #8 от 12/01/2016 15:04 цитата
валентин-сибиряк писал:
Пользуюсь прогр.CH341A там есть панелька под 16 пин.
Паял туда, прога не определяет флешь, но читает и пишет, жаль максиум там 128мб. Там есть тип флехи Common 256мб
Вы каким программатором пользуетесь? и должен ли CH341A определять эте флешь?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 от 14/01/2016 16:19 цитата
Можно и так,совсем дешево классно!
http://forumsisadmina.ru/topic/4401-kak-sdelat-programmator-dlia-proshivki-mikroskh/
INJENER Garry
Сообщение #10 от 15/01/2016 14:28 цитата
INJENER Garry писал:
Часто вы меняли флешь 25Q256 и при каких симптомах надо менять?
INJENER Garry
Сообщение #11 от 16/01/2016 15:04 цитата
Может ли ресивер GS6301 не принимать прошивку если не видит тюнера? и 2 тюнера в GS6301 типа SP2230MVb и SP2232MVb можно ли менять местами?
scan2005
Сообщение #12 от 10/03/2016 14:31 цитата
По информации производителя поддержку 25q256 добавили в Мастер-02, http://mprog.ru.
Веонард
Веонард
Сообщение #13 от 30/08/2016 18:02 цитата
PostalAVR я так понял не читает 25Q256FVFG ? На режиме 25Q128 Постал уходит в бесконечный рецикл чтения. Может кто то по другому на нем считал-прошил?
Веонард
Веонард
Сообщение #14 от 24/10/2017 12:11 цитата
тема давняя но всё же стоит отметить, Постал3 последняя версия программы читает и шьёт 25Q256. Долго около 20 минут, но без ошибок!
alex71
Сообщение #15 от 25/10/2017 23:12 цитата
Веонард писал:
А с каким прогером сравниваешь?
scan2005
Сообщение #16 от 31/12/2017 21:01 цитата
Согласен, что "долго" - это относительно. Пользуюсь "Мастер-32 USB" (http://mprog.ru). Запись 25Q256 примерно полчаса.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 от 02/01/2018 13:04 цитата
scan2005, вы не устали свою железяку пиарить? 9 лет скоро рекламируете, за это время можно бы че то свеженького родить. бяка
misha7
misha7
Сообщение #18 от 15/01/2018 15:43 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, прав....Вот так надо работать
классно!
Источник данных Файл 'C:/00/GS6301_U8_W25Q256FVFIG_2.0.059.bin'...Норма
Пользовательские флаги задачи Верификация данных
Запись SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма
Завершено за 50.42 секунд(у). Скорость загрузки кода 649.88 KiB/сек.
UFPI Отключено, 17:25:50.525
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Программаторы
