ПРОГРАММАТОР Turbo-V6 - кому удалось его сделать ??
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
yu_pi
Сообщение #21 от 04/03/2005 14:09 цитата
Внимательно посмотри включается ли источник питания на +5В при инициализации его компьютером. А также именно 5В ли там. И ещё возможно уменьши номинал резистора в цепи защиты 142ЕН1 - может защита срабатывает?
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #22 от 12/12/2006 22:28 цитата
А Вы по какой схеме собирали программатор? Если та, по которой собирал я (561ие10, а не 561ие20), то стоит перерезать связь между 5 ножкой ИЕ10 и 31 ножкой панельки (отрезать именно от ИЕ10, остальные связи сохранить). После этого всё работает исключительно!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 от 12/12/2006 23:01 цитата
off
Sanyosha,
Не посмотрел ли когда было последнее сообщение равнодушие
В чера видел в чип и дипе программаторице, 3 панельки с нулевым прижимом и длинной с полметра.
rak.1960
Сообщение #24 от 11/03/2013 21:15 цитата
программа ic-prog v 1.05d вместе с программатором экстра-пик пишет,читает,но не стирает.Будьте добры,помогите советом.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #25 от 12/03/2013 06:18 цитата
rak.1960, ты темой не ошибся? Нет?
seramirun
Сообщение #26 от 04/02/2018 00:07 цитата
Mne ego podarili.ON shyet winbond27c512,winbond27c256 i UV 27f512,27f256.Chudesno!Hotelos by razdobyt ischodniki.Tam algorithmy i nizkourovnevye komandy dlya 1533ir24(74HC299),74hc164.U menya pochti gotov drugoy programmator i windows programma na Borland turbo assembler v5.0.Ne hvotaet znaniy kak na assemblere chitat intel hex,motorola s-record i mostek hex formaty.Chto kasaetsya dostupa k lpt portu,to v bios nuzhno vybrat rezhim ecp,a ne ecp+epp.Gruzim windows xp pe edition .Gruzitsya s cd .Krome togo v linux sushestvuet utilita dosemu.Zapuskaetsya komandoy sudo dosemu -s.Razumeetsya vypolneno insmod parport,insmod parport_c irq=7 io=0x378 insmod lp.Krome togo mozhno zagruzit comp s floppy chisty dos versii 7 bez config.sys(disketa byla sozdana v win98se).
Другие темы раздела Программаторы
