Не могу прошить mx25l8005 по LPT
  Список форумов » Программаторы
reanimatorlash
Сообщение #1 от 01/03/2018 17:53 цитата
Здравствуйте!
После неудачной прошивки биоса на материнке (MSI MS-7519 VER 1.4) перестал запускаться компьютер.
Найдя описание точно такой же проблемы, решил прошить биос ( MX25L8005M2C SOP-8 ) через JSPI1 по лпт.
Cобрал адаптер на 4 резисторах (148Ом), конденсаторе и батарейке по схеме
Длина проводов не более 10см, экран из алюминиевого скотча.
Подключил, пробую считать, не работает.
Прозвонил JSPI1 с выводами mx25*, на JSPI1 не выведен контакт WP. подпаял проводок к выводу 3 на mx25*. Ничего не изменилось.
Выпаял mx25* и припаял на проводки по схеме
заменил батарейку (т.к. села ниже 2.5в) на литиевый акб (разряженный до 3.3в).
никаких изменений.
перепаял mx25* прямо к разъёму лпт, на выводы резисторов.
никаких изменений.
Подскажите, как можно попробовать исправить данную проблему не прибегая к покупке программатора (взять на время его негде, так же как и попросить кого то прошить).
Или уже mx25* умерла ?
P.S. ещё есть две (DIP-8) микросхемы биоса mx25l8006ept и 25q80bva1g. можно ли в какую то из них прошить нужный мне биос и подключив их через JSPI1 запустить компьютер?
Валера12
Сообщение #2 от 10/03/2018 13:31 цитата
postal lpt и слегка другая схема
reanimatorlash
Сообщение #3 от 10/03/2018 19:53 цитата
Валера12 писал:
насколько другая схема ?
birluk
birluk
Сообщение #4 от 12/03/2018 18:24 цитата
reanimatorlash писал:
Валера12 писал:
прочти,http://remont-aud.net/forum/119-29145-1
reanimatorlash
Сообщение #5 от 14/03/2018 13:01 цитата
birluk писал:
Прочитал. Спасибо!
к сожалению для меня такой вариант не подходит.
birluk
birluk
Сообщение #6 от 14/03/2018 21:45 цитата
birluk писал:
Прочитал. Спасибо!
тогда СН341А за 3 бакса.
reanimatorlash
Сообщение #7 от 15/03/2018 09:17 цитата
birluk писал:
я ещё минимум год, а то и два, не смогу воспользоваться подобным вариантом.
ghosstt
Сообщение #8 от 15/03/2018 12:33 цитата
reanimatorlash, Есть другой способ восстановить твой биос, без применения программатора и без использования LPT порта, но для него тебе потребуется друг.
Не простой друг, а с компьютером. Не с простым компьютером, а с компьютером, у которого в материнке биос зашит в mx25*80* в корпусе DIP-8.
Так-же тебе потребуется FDD дисковод с дискетой или USB флешка, а так-же твоя mx25l8006ept DIP-8.
После того как нашёл всё необходимое, действуешь так:
1)- скачиваешь с интернета биос и утилиту прошивки (под DOS), на ту материнку, которая стоит у друга в компе.
2)- скачиваешь с интернета биос и утилиту прошивки (под DOS), на твою материнку.
3)- создаёшь загрузочную дискету или загрузочный USB диск (обязательно отформатировать USB флешку в FAT, если флешка больше 4Gb то FAT32!)
4)- копируешь на созданный загрузочный диск биос и утилиту прошивки на ту материнку, которая стоит у друга в компе.
5)- перезагружаешь компьютер, заходишь в биос, (запоминаешь что, как, где настроено, если нужно), сбрасываешь настройки биос на дефолтные, сохраняешь, перезагружаешь компьютер и выключаешь его.
6)- отключаешь жёсткий диск, двд-привод и кардридер (если есть). Отсоединяешь камеры, принтеры, модемы, и прочие устройства.
7)- вышимаешь микросхему биоса, запоминая как она стояла, обматываешь вокруг неё нитку и делаешь петлю, так, чтоб потянув за петлю, можно было вытащить микросхему не загнув ножки, и вставляешь её обратно, вдавливая в "кроватку" не совсем до конца.
8)- вставляешь загрузочный диск (USB флешку вставлять только в задние порты на материнской плате) и включаешь компьютер. Если загрузка с диска не прошла, то в биосе выставь загрузку с нужного диска.
9)- загрузившись с диска, тянешь за нитку, вынимая микросхему биоса, не задевая при этом никакие контакты на материнской плате, откладываешь в сторону, только на не металлическую поверхность, так-же аккуратно, как вынимал, в таком же положении вставляешь свою mx25l8006ept.
10)- набираешь команду прошивки биоса, игнорируя возможную ошибку, указываешь прошить биос.
11)- после прошивки, перезагружаешь компьютер, убедившись, что он включился и прошилось нормально, отключаешь компьютер, подключаешь жёсткий диск и запускаешь компьютер.
12)- копируешь на загрузочный диск биос и утилиту прошивки, на твою материнку (удалив другой биос и утилиту), выключаешь компьютер, отключаешь жёсткий диск, и проделываешь пункт 10
13)- ОТКЛЮЧАЕШЬ КОМПЬЮТЕР! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙ! Вынимаешь свою mx25l8006ept, вставляешь микросхему от материнки друга, подключаешь всё что отключал, и включаешь компьютер, восстанавливаешь настройки биоса, загружаешь компьютер и "ловишь выдох облегчения друга".
14)- впаиваешь свою mx25l80 на свою материнку, прозвонив разъём JSPI1 с микросхемой, модключаешь mx25l8006ept к JSPI1, так чтоб совпадали ножки обеих микросхем, PIN 3 на mx25l8006ept подключать не нужно, включаешь компьютер.
15)- Если включился, всталяешь загрузочный диск и перезагружаешь, отключаешь mx25l8006ept от JSPI1 и прошиваешь биос, игнорируя возможные ошибки.
16)- перезагружаешь, если всё нормально, то для верности, ещё раз прошиваешь биос. На этот раз ошибок быть не должно. Снова перезагружаешь и после загрузки радуешься, что обошлось.
17)- если пункты 15 или 16 успехом не увенчались, то вероятнее всего твоя mx25l80 мертва, но ты можешь прекрасно жить используя пункт 14, а выпаяв свою mx25l80 и подключив PIN 3 к mx25l8006ept сможешь даже обновлять биос, допустим для установки Xeon, чтоб продлить твои "мучения" на 775 сокете.
18)- если пункты 14 или 17 не срабатывают, то без программатора, а лучше и новой mx25l80 не обойтись.
reanimatorlash
Сообщение #9 от 16/03/2018 11:18 цитата
ghosstt, Спасибо за совет!
осталось только найти такого друга.
reanimatorlash
Сообщение #10 от 07/04/2018 17:18 цитата
Вобщем получилось запустить материнскую плату, хоть и не без косяков. "Родная" mx25* SOP-8 оказалась дохлой, поэтому и не прошивалась. Пока что запускаю с mx25* DIP-8, висящей на проводках.
Вот на этом прошивал биос
вот так подвесил mx25* DIP-8
вот в таком режиме запускается
Модераторы, перенесите пожалуйста тему в раздел "Настольные компьютеры", подраздел "MSI", т.к. ещё появились проблемы.
Другие темы раздела Программаторы
