Автор | Сообщение |
Wwxxd
Yuritsh
immokey
Здравствуйте, форумчане.
Возникла необходимость слить дамп из PCA24S08 (на корпусе "L08").
Должен ли читать их PostalAVR ?
Была попытка чтения чипа, как 24RF08, но программер чип не увидел. Возможно алгоритм чтения не подходит.
Не хочется верить, что память накрытая. |
fsem
24RF08 просто так не ч/с/з. Здесь нужна примочка, см. вложение.
А с PCA24S08 тоже не просто, там 3 нога интересная. Попробуйте вставить в слот 24хх и в списке выбрать 24С08
_с_AT24RF08.rar 394.31 КБ Скачано: 331 раз(а)
immokey
Про примочку для AT24RF08 я читал.
На сколько я понял - PCA24S08 имеет защиту не только записи, но и чтения и как 24С08 она не читается (проверял).
Есть ещё проектик на Абдурино (там сканер, читалка и писалка). Автор заявляет, что создавал сие для PCA24S08.
https://kekse23.de/2015.03.15/346/
Проверил - сканирует, читает только классическую 24С08. Возможно автор выложил не полную версию. |
immokey
fsem писал: | 24RF08 просто так не ч/с/з. Здесь нужна примочка, см. вложение.
А с PCA24S08 тоже не просто, там 3 нога интересная. Попробуйте вставить в слот 24хх и в списке выбрать 24С08 |
Может кому пригодится информация.
Мой PostalAVR без проблем прочитал и записал чип NXP P24S08 из старого бука ThinkPad T61 (с предварительной подтяжкой вывода /PROT к Vdd через резистор 3.6 кOm).
Причём на выходе выдал файл вплоть до адреса 0x41F, т.е. вместе с областью APP, где размещены флаги разрешения чтения-записи. чипа.
EEPROM_ThinkPad_T61.zip 460 Байт Скачано: 296 раз(а)
kin369
immokey писал: | программер чип не увидел | ___Так что, обошлось только подтяжкой, или были ещё нюансы? |
immokey
kin369 писал: | immokey писал: | программер чип не увидел | ___Так что, обошлось только подтяжкой, или были ещё нюансы? |
В тех моих постах речь шла о чипе BUL08 (в корпусе MSOP8 или TSSOP8) из платы ThinkPad T430.
Он у меня так и не читается.
Я сделал вывод - если это аналог NXP и если его не видит PostalAVR и Pony Prog , то он скорее мёртв, чем жив.
Заказал и жду от китайцев новые BUL08. |
ДИМЫЧЬ
Доброго времени суток всем пользователям мега программатора.
У меня такой вопрос - может ли Postal работать с микросхемами Renesas - под которые создан "PG-FP5 programmer"
Спрашиваю не просто так - в последнее время тащут модули от стиральных машинок на прошивку.
Там контроллеры типа R5F100FEA и похожие фирмы Renesas.
А цена у этого программера кусачая. |
alex71
ДИМЫЧЬ, не поддерживает Postal эти камни. А прошивки у тебя есть в эти процы? Если нет, то заказывай новые модули. |
ДИМЫЧЬ
Дык наверно так и сделаем.
А вопще мысля интересная.
Всё такиж Постал это чудо прям какое то!!!
А прошивок всё равно нету |
kin369
___Добрый день. Вопрос по работе IR constructor Postal3. При скармливании команд обучаемому пульту IH-85E они почему-то записываются с двойным посылом, хотя Postal излучает одиночный посыл. От обычного пульта и Креатора обучается нормально. Кто подскажет идею, как с этим бороться? |
vili
Попался холодос, ST72F324K6T6 + ST95010
Вторую если не ошибаюсь Postal3 поддерживает, а к ST72F324K6T6 можно подключиться? |
Koka
Klop
Коллеги, протупил...Пардон |
Postal2
Дублирую сюда последнюю версию с масштабированием одного пульта. Также обновлён ранее Микрочип, но надо перепроверить, какие-то последние чипы могут быть недоделаны по алгоритму. В версию для LPT всё также будет продублировано.
Postal3_pultsize1.rar 379.21 КБ Скачано: 451 раз(а)
shematyk
Приветствую участников форума! Возможно не по теме! Ищу программатор Elinv Prog, может что по новее есть, нужен для работы с блоками СМА электролюкс, что то не могу найти, никак придется собирать! Спасибо за раннее! |
tynalex
Может ли Postal 3 работать с микросхемой MX25L6445 ? Если нет, то какой тип программатора для этого пригоден? |
resq
Доброго времени суток.
Научите подбирать PIC по похожим. Лучше на примере данного datasheet-а (как- нибудь выделить или вырезки из текста- на что обращать внимание при подборе аналогов для работы в Проге). Вообще потерял ссыль, что поддерживает Прога из PIC-ов.
Необходимо пощупать PIC16F722A, хотя-бы прочесть, живой-ли он, и осталось- ли в нем чего.
Заранее благодарен
PIC16F722A-I_SS.pdf 3.12 МБ Скачано: 142 раз(а)
Postal2
resq писал: | Вообще потерял ссыль, что поддерживает Прога из PIC-ов. |
Поддерживается только то, что выпадает в списке этого режима - список длинный. Никакие "похожести", увы, с PIC не работают. Мало того, проверялись из списка только отдельные чипы - остальные выполнены по спецификациям, в которых у микрочипа бывают опечатки. Список поддерживаемых PIC потихоньку удлиняется. Режим PIC не очень популярен, что затрудняет его тестирование. Я сам недавно использовал TNM5000 для PIC18F458. Но со всеми SPI, I2C, MWI я работаю через свой, и очень часто. Сбойные SPI-flash вычитываются Великим Программатором очень точно - прочитал, залил обратно, и всё заработало. Также подбор IR-пультов сильно упрощён из-за добавленного декодера (который декодирует также и собственные строки данных методом копипаста в окно лога). |
