Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 12, 13, 14  След.
kin369
kin369
Сообщение #241 от 19/12/2018 16:25 цитата
___Postal2, как-то встречал упоминание про осциллограф. Этот проект ещё актуален?
resq
Сообщение #242 от 19/12/2018 21:48 цитата
Postal2 писал:
Никакие "похожести", увы, с PIC не работают.
Очень удручает, но ничего, будем литературу штудировать самостоятельно.
Жаль- учитель мой умер, силен он был в этом.
Я попробую работать с поддерживаемым PIC-ом, дальше думать будем. По возможности - буду тревожить (если можно конечно)
Спасибо за ответ.
Toorr
Сообщение #243 от 08/01/2019 15:25 цитата
Добрый день! С помощью Postal 2 можно прошить PIC 12F629 ?
serge.ck
Сообщение #244 от 20/01/2019 17:31 цитата
Вопрос автору: в Postal3 планируется добавление weltrend-ов? Если нет, можете поделиться алгоритмом работы с wt61p805
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #245 от 31/01/2019 16:11 цитата
Вопрос к тем, у кого postal3: Пульты кто то пробовал считывать и воспроизводить? И где это почитать?
kin369
kin369
Сообщение #246 от 31/01/2019 18:20 цитата
___Satan'sCore, большинство пультов нормально считываются и воспроизводятся. Почитать про это можно ТУТ и ТУТ . Статья немного устарела, в программе появились дополнительные функции, по ним можно задавать вопросы. Последние версии программы искать на Мониторе в профильных темах (возможно, не на первых страницах).
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #247 от 03/02/2019 17:33 цитата
kin369 писал:
Возможно ПО у меня не последнее. У меня еще кнопка есть, на которую ничего не посажено с дефолтным названием button. Кстати, еще вопрос, а этим программатором можно цепляться к шине i2C тремя проводами, масса и данные, ну понятно, устройство запитано штатно?
kin369
kin369
Сообщение #248 от 03/02/2019 19:56 цитата
___Satan'sCore, как по мне, в большинстве случаев с памятью по шине i2C можно работать по трём проводам, при штатно запитанном устройстве. Это один из вариантов внутрисхемного программирования. В это время должен быть заблокирован процессор, или другие устройства, что могут обратиться к памяти. По поводу работы с пультами - вопрос желательно конкретизировать, и по возможности добавить скрин окна программы с выделенным участком. Относительно ПО - на предыдущей странице Postal2 предоставил одну из последних версий программы.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #249 от 03/02/2019 23:07 цитата
kin369 писал:
Перешил блаупункт успешно. масса и шина.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #250 от 04/02/2019 08:59 цитата
Satan'sCore писал:
kin369 писал:
А "снять" кнопку с пульта - ну ни в какую. Вот скрины: и еще: Держал на самсунговском пульте кнопу и нажал "read". Черный, то фото или светодиод между панельками? Похож на фотоприемник.
kin369
kin369
Сообщение #251 от 04/02/2019 10:22 цитата
___Satan'sCore, ты статью-то хоть читал ? сумашествие Для снятия сигнала нажать Settings - Other - галку на IR box/выбрать Capturing - Open. Поставить/снять галки в нужных местах, при необходимости выставить частоту, и нажать Capture Start. Пока в окне лога идёт "вышивка крестиком", нажать кнопку на пульте - в логе отобразится код, адрес и номер команды. При надобности нажать Save to File - команда сохраниться в файле с именем captured_XXX (имя можно выбрать в Define caption (label)). Если известен протокол, то желательно предварительно выбрать его в окне Synthesis, там же можно и производить захват. В этом окне захват удобнее делать тем, что при галке на Get в соответствующих окошках отобразятся адрес и номер команды - и в файл можно будет записывать не захваченную, а синтезированную команду, которая свободна от всякого мусора. Естественно, при всём этом к программатору должен быть правильно подключен исправный фотоприёмник!
Satan'sCore писал:
      Это ты про что?
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #252 от 04/02/2019 11:42 цитата
kin369 писал:
      Это ты про что?
Про деталь на программаторе. ИК приемник это? Крестики у меня шли. С яндексдиска не могу скачать статью. Даже с ВПН-ом.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 11:47
А, мазафакка, я то думал, что фотоприемник на бортуулыбка)))))))))))
kin369
kin369
Сообщение #253 от 04/02/2019 12:53 цитата
___Satan'sCore, давал ДВЕ ссылки, по одной из них статья в виде картинок - увеличиваешь, и читаешь.
Satan'sCore писал:
      Как уже указывал, вопросы желательно уточнять картинкой. На борту, если чо - бывает только излучатель.
      З.Ы. По работе с пультами девайс имеет некоторые глюки. Вот сейчас специально проверил на захват два одинаковых Самца, новый и б/у. Новый захватывает и опознаёт достаточно уверенно, а вот старый - какую-то непонятную белиберду, хотя сам пульт нормально управляет телевизором, и отлично опознаётся двумя другими программами
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #254 от 04/02/2019 14:29 цитата
kin369 писал:
Satan'sCore писал:
Значит ИК примника не хватало...
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #255 от 08/02/2019 09:31 цитата
Этот (просто чудо программатор) случаем не подменит USBDM программатор, который для стипалок и прочей бытовой техники? Блок аркадия3 лежит, еще не разобрался, что там за память в контроллере всё.
fsem
fsem
Сообщение #256 от 08/02/2019 09:49 цитата
Satan'sCore писал:
А что шить то надо в стиралках? Если процы - то нет. Память - да.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #257 от 08/02/2019 10:07 цитата
fsem писал:
Satan'sCore писал:
память в контроллере. с FIS контроллером аудио а8, канает только так.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #258 от 08/02/2019 10:46 цитата
интерфейс BDM - это специальный отладочный интерфейс процессоров фирмы MOTOROLA, который позволяет перезагружать ...
REKKA
REKKA
Сообщение #259 от 08/03/2019 20:59 цитата
можно ПОСТАЛОМ -2 прочитать проц M306NOFGTFP?
alex71
Сообщение #260 от 13/03/2019 01:19 цитата
REKKA, нет. http://www.m16c-flasher.de
Другие темы раздела Программаторы
