Автор | Сообщение |
kin369
___Подскажите, ПОСТАЛ-2 работает с CY7C63813?
UPD. Вопрос снят, разработчик программатора дал ответ.
CY7C63310_CY7C638xx.pdf 860.67 КБ Скачано: 524 раз(а)
Krinplin
Приветствую. Чтобы прошить pic12f629 Postal 3, нужно доп.плату делать? |
vyn
Хоть ответ и запоздалый но кому-то пригодится. Да нужно. |
sash1234
Всем привет, особенно автор. Как можно стимулировать желание автора сделать возможность прошивки ITE мультиконотроллеров? Или автор в сговоре с Вертьяновым, типа рынок поделили . |
sanek6120c
sash1234 писал: | стимулировать желание автора сделать возможность прошивки ITE мультиконотроллеров? . | На сколько я понимаю у Вертьянова не на Атмеге он собран видимо по этому он мульты может шить только 9012 ? |
Postal2
Уже готова прошивка с поддержкой eMMC. После тестирования будет выложена (и мега8, и 88-328). |
sanek6120c
Postal2 писал: | Уже готова прошивка с поддержкой eMMC.. | Очень интересно!
А процессоры МТК что за вкладка на будушее или как? |
kin369
___sanek6120c, а ты пробовал читать описания на заглавных страницах тем, или как? Там есть практически о всём. |
sanek6120c
kin369 писал: | ___sanek6120c, а ты пробовал читать описания на заглавных страницах тем, или как?. | там кроме 14 летней давности постов нет ничего , вопрос был про мтк 2019 года, если они не актуальны более то вопросов больше нет! А вообще я пытаюсь купить postal3 kit уже как дня 3 все упорно молчат, жутко раздражает! Написал и напочту и в личку, все упорно молчат! |
kin369
___sanek6120c, читать нужно не посты, а описание работы. Было указано тем - во множественном числе. Темы по этому программатору есть на Мониторе, Эспеке, Ауд.нет. На заглавных страницах ссылок - зачитаешься. Также описание работы есть в журнале "Ремонт и Сервис", в том числе отдельная статья по МТК. Или тебе нужно готовое, на блюдечке? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sanek6120c, И профиль заполни,люди подскажут,к кому обратится,и не придётся писать на почту,и жаловаться,что кто-то молчит. |
Postal2
Версия прошивки 4а, прога будет выложена по готовности.
postalavr_v4a.rar 14.02 КБ Скачано: 447 раз(а)
Postal2
При тестировании на реальных eMMC и SD-карточках в прошивках обнаружены ошибки. Они исправлены (версия 4b). Пожалуйста, перешейте свой Девайс новой прошивкой.
postalavr_v4b.rar 14.08 КБ Скачано: 821 раз(а)
Dron1980
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Нужно снять дамп с рабочей флешки биоса 1 мб. Данные начинаются не сразу. Программатор проверяет первые 64кб и пишет, что все FF и отключает чтение. Как мне сохранить дамп ? Можно как то отключить эту проверку на FF ? |
kin369
___Dron1980, а разве там нет возможности указать адрес, откуда начинать чтение? |
Dron1980
И где это можно указать адрес откуда читать ? С другой стороны нафига такие приседания, может просто прикрутить кнопку отключения проверки ? |
kin369
___Dron1980, если ты дашь скрины программы с настройками - тогда будет видно. И название флешки - с экстрасенсами сейчас трудновато. |
Postal2
Программа, реализующая работу с eMMC. Под Windows10x64 работает через драйвер usbXpress.
Postal3_emmc_v5.rar 412.81 КБ Скачано: 1134 раз(а)
mynamemyname
Здравствуйте!
У меня есть вопрос, но для начала немного о другом:
Первым делом хочу сказать огромное спасибо разработчику - уважаемому Postal2. Ваша работа - настоящий шедевр. Аналогов для самодельных устройств просто нет. Несложно, умно, грамотно, продумано, огромный функционал. Вообще совершенно случайно на postal3 наткнулся - на просторах интернета инфы мало, на monitor.net.ru все ссылки для скачивания нерабочие, саму прогу если еще можно нагуглить на каких-то левых сайтах, то с поиском прошивки совсем труба. Но, как говорится, кто хочет тот найдет - и вот я здесь
Теперь мой вопрос - он банальный и наверняка должен был уже подниматься - но я не нашел ничего на эту тему.
Имеем arduino nano, плата очень дешевая и популярная. По сути это готовая схема postal3: usb->serial и atmega168/328 с кристаллом и полным набором пинов, и не надо ничего паять кроме переходников. Но у меня ваш софт на ней не работает, не пойму почему. Прога выдает "Device Mode 0 No Answer".
Прошивку записывал через ардуиновский бутлоадер, на прошивках к avr вроде без разницы как шить - через бутлоадер или через программатор - адреса основной программы не меняются. Посмотрел fuses - там тоже проблем быть не должно. Была мысль что засада в том, что arduino ресетится при каждом открытии порта, и мешает бутлоадер, но "авторесет" я отключал, и это не помогло. Как заставить postal3 работать на arduino?
ps. схему arduino nano намеренно не прилагаю чтобы не загромождать пост, уверен что с этой платой все знакомы. Но если надо, выложу все что требуется. |
kin369
___mynamemyname, почитай ТУТ |
