Программатор Тритон. Автономный режим
  Список форумов » Программаторы
RODISLAV
RODISLAV
Сообщение #1 от 14/05/2020 22:58 цитата
Всем привет! Прошу помочь разобраться с работой программатора Тритон 5.8 в автономном режиме.Читал справку с сайта, что-то плохо понял как программировать в этом режиме. Привык когда всё как в инструкции по пунктам разложено. Недавно возникла необходимость воспользоваться этим прогером, но опыта нет. Буду рад любым советам. Заранее благодарен.
RODISLAV
RODISLAV
Сообщение #2 от 23/05/2020 19:30 цитата
Хочу добавить. Справка на сайте разработчика сырая. Пользоваться ей сразу нельзя. Нет раздела Питание программатора, хотя есть ссылка в тексте. Есть неточности, не указан технический уровень пользователя, неясна вирусоустойчивость программатора и ПО, нераскрыты некоторые моменты. Справка нуждается в доработке. Иначе прогером будет интересоваться узкий круг спецов. В чём тогда смысл разработки прогера? Замрёт как AutoProg SE.
RODISLAV
RODISLAV
Сообщение #3 от 04/06/2020 20:11 цитата
Продолжение. Купил таки Программатор ТРИТОН+ V.5.8TU USB, но пользоваться им не получается т.к. руководство неполное, а к прогеру никакой инструкции не прилагается. Непонятно как можно снять заднюю крышку, какая карта там стоит SD или microSD, какие её характеристики, как её ставить-вынимать. Ещё раз подтверждается сырость руководства на сайте и недоработки разраба. Рановато ему этим заниматься, должна быть команда помошников. Ощущение что он один всё делает.
birluk
birluk
Сообщение #4 от 04/06/2020 20:53 цитата
Для работы в автономном режиме нужные файлы и проекты можно сохранить на карту micro SD и установить ее в программатор. Программатор поддерживает карты micro SD объемом от 64МБайт до 32ГБайт, отформатированные в FAT16 или FAT32. http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_load читай инструкцию с картинками.
RODISLAV
RODISLAV
Сообщение #5 от 05/06/2020 18:10 цитата
Спасибо конечно за совет. Я человек в возрасте, но пока с головой дружу. Там не инструкция, а Руководство. Я это Руководство прочитал раз 10. Если бы не разнобой на разных страницах, то я и не спрашивал бы. В этом Руководстве пишут то SD карта, то microSD. Чему верить? Где какой разъём неизвестно. На картинке не указано ничего. Нет ни одной стрелки и надписи. Догадывайся сам. Черная коробочка на которой невидно ни хрена. Куда эту карту вставлять? Есть такая карта, а что с ней делать - куда хочешь туда и вставляй. Твои проблемы. Там много ляпов. Я могу ещё привести. Спрашивал я этого Сергея Петрова. Писал ему 2 раза. Мутный человек. Мания величия у него? Непонятно. Состряпал прибор так напиши нормальное Руководство. Его ответ: *Вся техническая документация пишется по принципу "есть такая возможность". Чтобы пользователь имел представление обо всех возможностях и режимах работы устройства." Я думаю, что человек взял Руководство и по нему должен не особо думать о возможностях, а конкретно выполнять последовательные действия. Мы покупаем такой дорогой прибор чтобы его использовать,а не чтобы знать его шикарные возможности. Не знаю кто захочет после этого покупать этот прибор. Видимо не зря форум там придушили. Человек преследовал свои определённые цели.
Предлагал я Петрову свой вариант изложения Автономного режима понятного всем. Его ответ: "Вы написали методичку "что надо сделать", которая описывает один из нескольких вариантов использования программатора. Такой вариант документации пишется для операторов, которые выполняют определенную задачу. Он позволяет быстрее начать работу с программатором, но полноценно использовать устройство, этот человек не сможет.*
Зашибись! Программатор-то и нужен чтобы выполнять определённые задачи. Не правда ли? Или я чего-то не понимаю?
merkulss
Сообщение #6 от 08/06/2020 14:25 цитата
Ну вы много слишком хотите. Если хотите чтобы работал именно так,как хотите вы, то сделайте свой программатор. Если не понятно в инструкции, это не означает, что написано не правильно, просто изложение не вашего уровня. Чтобы написать инструкцию для блондинки, нужна другая блондинка. Программист не найдет подходящих словулыбка (вы уж простите,я ни в коем случае не путаюсь оскорбить). Эти все этапы пройдены, многие программаторы вообще не имеют ни каких инструкций, сидишь, тыкаешь, читаешь форумы. Другие имеют китайские инструкции и такую же поддержку и как правило вообще не работают как нужно в ответственные моменты. Разработчик сделал огромную работу, софт не лагает, функционал приличный, теперь ещё и скоростные характеристики, ещё и мануал накатал огромнейший.
Вы сами видите свой уровень, не можете найти куда вставить карту но считаете , что давать советы автору уже можно. Как он вам должен отвечать? Зачем ему форумы с подобными вопросами? Если не нравится, могу выкупить со скидкойподмигивание
RODISLAV
RODISLAV
Сообщение #7 от 29/06/2020 20:58 цитата
merkulls Замечание у вас не по делу. Руководство не соответствует программаторам продаваемым в настоящее время. В Руководстве приводится описание видимо старой версии программы, которая не соответствует выложенной на сайте и на компакт-диске. Не надо троллить. Не можешь помочь, так не надо глупости писать.
Kostik1984
Сообщение #8 от 29/06/2020 23:03 цитата
RODISLAV писал:
Когда появятся вирусы для него, тогда и можно будет пообсуждать вирусоустойчивость.
RODISLAV писал:
А может быть как раз эта цель и преследовалась?
RODISLAV писал:
Нахрена??? С таким то уровнем знаний???
RODISLAV писал:
пишут то SD карта, то microSD. Чему верить? Где какой разъём неизвестно. ... Куда эту карту вставлять? Есть такая карта, а что с ней делать - куда хочешь туда и вставляй ... полноценно использовать устройство, этот человек не сможет.*... Или я чего-то не понимаю?
Возникает закономерный вопрос: если человек не представляет, куда и как вставить SD карточку - то нахрена ему такой программатор?
Ни разу не держал Тритон 5.8 в руках и даже не видел издалека, но как бы однозначно понимаю, куда вставляется SD карта, и какая она должна быть.
RODISLAV
RODISLAV
Сообщение #9 от 30/06/2020 15:58 цитата
Ну вот ещё один дублёр нарисовался. Информации ноль, одни слова. Говном поливать не зная человека это же проще. Думайте сами ...
Kostik1984
Сообщение #10 от 30/06/2020 18:27 цитата
Что значит "Информации ноль"???
Я показал тебе, куда SD карта вставляется.
RODISLAV
RODISLAV
Сообщение #11 от 30/06/2020 19:32 цитата
Спасибо за помощь. Это не решает проблему. С картой я уже давно разобрался. Видимо здесь спецов нет. голливудская улыбка
RODISLAV
RODISLAV
Сообщение #12 от 01/07/2020 21:06 цитата
Ну в принципе я разобрался в той степени в какой нужно было. Всем спасибо за помощь и внимание. Ещё раз скажу - руководство прогера это сочинение на вольную тему, так сказать фантазии Фарятьева. Во внимание можно особо не принимать. Автор сам сказал, что пишется сие чудо время от времени по возможности и конечно может не соответствовать действительности. Техподдержки нет. Отвечают по своему желанию, а то и шлют лесом. Форум эти друзья придушили благополучно с какой-то целью. Судя по информации И-нета они давненько занимаются прогером. За развитие отечественной техники им большая благодарность, но надо поворачиваться лицом к клиентам. За такие деньги это позор, а не поддержка. Сказать, что рекомендую эту шнягу людям не могу. Сырой продукт, надо ещё допиливать и допиливать.
Ещё раз говорю - на справку прогера внимания не обращайте. Там выдают желаемое за действительное. стопудово
Kostik1984
Сообщение #13 от 01/07/2020 23:12 цитата
RODISLAV писал:
Если до сих пор не нашел ещё USB разъём - то он на том же фото вверху слева. смех смех смех
RODISLAV писал:
Клиентам этот прогер ни к чему. Клиент должен платить за ремонт, и всё. Остальное - не его дело.
RODISLAV писал:
Позор - это когда клиенты за каким-то хером покупают устройство, предназначенное для специалистов, а затем перекладывают проблемы своей тупости и никчёмности, на производителя.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #14 от 03/07/2020 10:47 цитата
Хороший программатор и инструкция понятная, пользовался много лет , версия постарше. На другие программаторы и такого нет.
Другие темы раздела Программаторы
