Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 15, 16, 17  След.
kin369
kin369
Сообщение #301 от 27/08/2020 20:01 цитата
Borg писал:
прошить это чудо!?
___С телепатами в теме не очень.
Borg
Сообщение #302 от 15/10/2020 09:30 цитата
kin369 писал:
Borg писал:
прошить это чудо!?
программатор постал 3
space2019
Сообщение #303 от 25/12/2020 17:24 цитата
Postal2 писал:
hacjka, проект не коммерческий - открыто всё, вплоть до исходников.
atmicandr, насколько я знаю, платы заказываются большими партиями. Для следующих будет доразведён ИК-диод для эмуляции ДУ, но его можно просто в панельку вставлять. Общий вид останется без изменений, больше ничего добавляться на основную плату девайса не будет. Эмулятор ДУ у меня уже работает, но нужно доделать. PIC-контроллеры жду, когда кто-нибудь тестить начнёт (LPT-вариант в первую очередь).
Sergej, если инфу по девайсу скрывать - везде увидишь понипрог как верх совершенства. А если инфа открыта - это мотивирует людей сделать что-нибудь получше, а не помойку разную свою рекламировать.
hi source code link ??
Oleg20111966
Oleg20111966
Сообщение #304 от 26/02/2021 16:46 цитата
armagon писал:
просто опупеть! сегодня прошил проц micronas VCT6973G + ch341a + postal3
Я сам афигел, когда после прошивки тв заработал, только зачем был нужен CH341A? Я одним постал3 прошил...
Postal2
Postal2
Сообщение #305 от 16/04/2021 16:07 цитата
space2019 писал:
Every stupid dude wants to look like big brain by using special words like "source code".
REKKA
REKKA
Сообщение #306 от 25/10/2021 10:10 цитата
-только зачем был нужен CH341A?-Ним хорошо читать флешь( сразу видишь содержимое) , а в Постале содержимое в формате bin еще надо через программы "крутить " У меня например ,в работе тот и тот Я уже привык Одним я читаю другим пишу .Так как CH341 не всегда нормально пишет
pion
Сообщение #307 от 21/11/2021 11:02 цитата
Oleg20111966 писал:
CH341A работает с софтом Postal 3 и шьёт VCT.
STARMEX
STARMEX
Сообщение #308 от 01/12/2021 17:12 цитата
Долго не пользовался постал3. Стал прошивать 25Q32 выдаёт ошибку https://skr.sh/sBIEewvkH5C Что не так не пойму. Может у прога прошивка слетела?
birluk
birluk
Сообщение #309 от 02/12/2021 12:58 цитата
STARMEX писал:
предупреждение: чип пуст стирать не нужно. https://go-radio.ru/kak-proshit-televizor-esli-on-ne-vklyuchaetsya.html
alim-ulu
Сообщение #310 от 11/04/2022 16:09 цитата
Здравствуйте. Возможно ли с помощью постал 3 или постал 2 ,в icp 25q40 выставлять Status Register
ДОБАВЛЕНО 11/04/2022 17:17
как на пример в Софт Colibri для программатора на CH341A
Postal2
Postal2
Сообщение #311 от 11/04/2022 17:13 цитата
alim-ulu писал:
Зайдите в Settings, выберите "All Clear", нажмите "Quad". Если ваше устройство требует для старта quad-bit, а в логе сообщение, что он выключен - нажмите "Quad" ещё раз. Некоторые телевизоры требуют установленного бита "CMP", в этом случае нужно дополнительно выполнить обновление с usb (иначе не сохраняет настройки). Также во всех случаях для таких телевизоров помогал сброс из пользовательского меню (без всяких сервисных скрытых меню), необходимости обновлять - ни разу не замечено.
Побитного управления статус-регистром нет, это будет сделано в виде поддержки скриптов, которые крайне необходимы для работы с eMMC, но будут использоваться и для spi также.
alim-ulu
Сообщение #312 от 13/04/2022 09:03 цитата
В моем случае на ТВ Самсунг серия MU,NU,TU на майне в icp 25q40 выставлять Status Register https://remont-aud.net/forum/108-89919-6
Postal2
Postal2
Сообщение #313 от 13/04/2022 15:49 цитата
alim-ulu писал:
В моем случае
Да, здесь нужно биты Quad и CMP. Установите бит Quad как написано выше, и после старта телевизора выполните сброс "на заводские значения" из пользовательского меню. Больше ничего не нужно.
По вашей ссылке как раз показано, как возможность побитной записи статуса помогает испортить микросхему. Если ничего полезного, кроме как что-то испортить, эта функция не несёт, то зачем она нужна?
hcm
Сообщение #314 от 01/07/2022 21:55 цитата
Pic12f1840 можно добавить или каким его другим в списке подменить можно?
Postal2
Postal2
Сообщение #315 от 03/07/2022 06:42 цитата
Добавить PIC можно, это будет делаться по окончании других шагов. Как показала практика, другие типы не подобрать. Чтобы не ждать, рекомендую приобрести PICkit 3 и использовать совместно с MPLAB IDE v8.92. Там не очень интуитивно-понятное управление, но я советую разобраться и крайне рекомендую эту связку.
nafanyak71
Сообщение #316 от 24/01/2023 15:40 цитата
Здравствуйте!
Кто-та устанавливал Postal3 windows 10 64 bit. Перебрал кучу драйверов CP210x виртуальный сом порт не создается.
Postal2
Postal2
Сообщение #317 от 24/01/2023 23:27 цитата
nafanyak71 писал:
В перечне устройств должен быть "usbXpress device".
Valer79
Сообщение #318 от 04/03/2023 13:11 цитата
Сдравствуйте. Скажите или реально аозможно прошивка spi 25q64 что на 1,8 в програмой постал2 через лпт без випайки так как пробоемно випаять в корпусе wson8 . Сделал адаптер на 1,8в спаял все навесом флешка определилась первий раз прочиталась нормально с нормальной сверкой и дампом. При новой записи и другим файлом записалась ок но при сверке ошибка и повторная считка тоже ошибка. Можете показать в настройках какие должни бить виставлени точно как для лпт порта и в меню и spi ? И по сх адаптера на 1.8в питание отдельно и стоят кондери 100нф 1мкф и полярний на 22мкф еср и в-лос норма. Но спаял по входу в 2ноги флешки без подтяжки диода что на масу на других сх что прилагаю фото он идет или должн бить там или нет?
 Размер файла:  210.15 КБ
 Просмотрено:  59 раз(а)
  e814024d891e7b40f436509d25cfbb9f.jpg  183.78 КБ  Скачано: 43 раз(а)
Postal2
Postal2
Сообщение #319 от 08/03/2023 19:22 цитата
Valer79 писал:
Значит ошибки в передаче данных. Поскольку скорость на LPT маленькая, можно сделать сдвиг уровня на полевиках, как для I2C. Микросхемы, сдвигающие уровень, как раз на полевиках и выполнены, можно на дискретных полевиках сделать прямо по схеме:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/LSF0204.pdf
Можно также купить какие-нибудь адаптеры:
https://aliexpress.ru/item/32830515202.html
https://aliexpress.ru/item/1005004728441369.html
darinyou
Сообщение #320 от 23/03/2023 02:25 цитата
всем привет
любая инструкция по ИК разделу на postal2
Спасибо
Другие темы раздела Программаторы
