TSOP32/40/44/48, K9GAG08U0E? прогр, minipro tl866a
  Список форумов » Программаторы
botanik015
Сообщение #1 от 18/02/2017 19:00 цитата
samsung, ue32d5500, nand K9GAG08U0E.
можно программатором minipro tl866a прошить nand K9GAG08U0E?
купил набор адапторов tsop32/40/48, tsop40a 8bits, tsop40b, tsop32/40/48--sn001-5, sop56, tsop32--sn001-4, sop44, у али експресса.
Интересно что подних ещё колодка с микрасхемами, и как и без неё можно.
K9GAG08U0E такого названия в архиве программатора нет.
Как можно ли добавить или найти софт с добавлением nand или других типов микросхем?
У меня стоят две программы для данного программатора, WizardProg87, и MiniPro,.
Работаю на программе WizardProg87, потому-что мне удобно без добавления руссофта в минипро,хотя пять минут не боюсь потерять для удобства.
Пробывал считать с nand K9GAG08U0E так у меня ноутбук потеря узьби порты и драйвера на программатор, через три дня переустановил программу и драйвера и всё заработала толька мышкина стрелка на ноутбуке стала переодически с интервалом в одну секунду появляется кружок (загрузки?)
я только учусь с tsoptami 32/40/44/48 работать, информации мне не хватает для достижения этих знаний,
по сети инета времяни нет лазить, больше времени уходит на монтаж и дамонтаж компанентного ремонта оборудования.
Зарание блогадарен за любую направления,.
Сообщение #2 от 18/02/2017 19:10 цитата
Надо купить TL866 plus и ваша задача будет решена панельки с ним идут в комплекте,а этот что у вас есть под ханды не заточен(мож быть пока)
botanik015
Сообщение #3 от 18/02/2017 19:37 цитата
спасиба, буду творить и ждать, а может в дальнейшем и обьнавлю своё оборудования. ваш ответ убидел меня, значит у меня есть шанс поработать над программкой к улучшению.
спасиба
Сообщение #4 от 18/02/2017 19:39 цитата
Просто задавал этот вопрос производителю программатора и мне посоветовали купить этот 866плюс этот типа их шьёт отвалил 145долл и вот оно счастье голливудская улыбка
botanik015
Сообщение #5 от 18/02/2017 19:50 цитата
опаньки,, а может и железо то не подойти, если приспособу внешнию не приспосабливать.
буду думать, пробывать, там видно будет что да как.
почитать сравнить датыши оборудования и микрух буду, что и выйдет один результат. либо да либо нет.
спасиба пойду решать задачку
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2017
интересно минипро с плюсом полное его родное какое названия?? недовольство, огорчение
Сообщение #6 от 18/02/2017 19:58 цитата
Ничего не выйдет ваш программатор шьёт флешки с классической адресацией,а у ханды другой способ адресации из-за большого объёма памяти...
Проще через jtag прошить без программатора нужен только лпт порт+jtag интерфейс того устройства
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 19:59
botanik015 писал:
TL866 plus это полное название
botanik015
Сообщение #7 от 18/02/2017 21:54 цитата
вот что ещё есть что и сбивает с толку меня. https://ru.aliexpress.com/item/TL866A-programmer-High-speed-USB-Universal-TL866-AVR-PIC-Bios-51-MCU-Flash-EPROM-Programmer-21/1617419600.html?spm=2114.10010208.100007.4.4trIiQ&scm=1007.13482.37805.0&pvid=70949ab1-c655-4df8-8e32-36b265f5a442&tpp=1
Сообщение #8 от 18/02/2017 22:06 цитата
[/url]https://ru.aliexpress.com/item/TL86-PLUS-ProMan-Professional-Programmer-Repair-Tool-TSOP48-56-Copy-NAND-FLASH-Chip-Data-Recovery/32783268339.html?spm=2114.30010708.3.2.cEgo3a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10000101_10117_10083_10000100_10080_10000047_10000104_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10033_10000083_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10121_10126_10124_10125-10052,searchweb201603_7,afswitch_2_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_3_default&btsid=c94708a0-a818-46ce-9634-1b0f4f696c65&algo_expid=81c937a9-c39f-4bb9-8518-b26626e678ef-0&algo_pvid=81c937a9-c39f-4bb9-8518-b26626e678ef[url]
Сорри лохнулся с названием тут по ссылке оно самое
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 22:08
TL86plus это правильное название только что прочитал с девайса
botanik015
Сообщение #9 от 18/02/2017 22:26 цитата
спасиба прочитал, буду копить на новый, к тому времени как накаплю выпустят усовершеный программатор и цена сдуется.
всем спасиба браво! браво! браво! классно!
borzoff
Сообщение #10 от 09/04/2017 15:32 цитата
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! У меня прогер tl866cs. можно ли им прошить K9GAG08U0E? Спасибо за ответ!
botanik015
Сообщение #11 от 09/04/2017 15:50 цитата
Нет нельзя, так как их даже в списке поддержки нету, я прибывал только убил майн,
borzoff
Сообщение #12 от 09/04/2017 17:47 цитата
Спасибо за ответ)
Danila115
Сообщение #13 от 12/02/2019 14:33 цитата
Нет, нельзя tl866 plus прошить K9gag08u0
У микрухи 16Гб, а у хгецу про поддержка до 8Гб. Прошить K9gag08u0 как 8гб не получается (структура разная)
Купил на свою голову по совету этого и ещё одного форума и ябусь теперь, как прошить ее
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 20/05/2019 00:04 цитата
Danila115, почитать,надо было-бы.
shabalinval
Сообщение #15 от 01/10/2021 19:43 цитата
Ребята
А сейчас ?
Если взять TL866II Plus
Не появилась возможность прошивать нанды от самцов?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2021 22:44
Понятно что комплект переходников под нанд. 08
Сообщение #16 от 01/10/2021 21:58 цитата
скачайте софт от программатора запустите и гляньте мож уже и добавили
elmeh
Сообщение #17 от 03/10/2021 10:26 цитата
Не может. Надо XGecu T56.
trt
Сообщение #18 от 03/10/2021 10:53 цитата
elmeh писал:
Не вводите людей в заблуждение. Чтобы корректно работать с K9GAG08U0E программатор должен поддерживать ECC и работу с дефектными блоками в режиме RBA. Ни того, ни другого этот программатор не умеет.
ctibi
ctibi
Сообщение #19 от 03/10/2021 14:10 цитата
Можно попробовать нанд K9GAG08U0E этим программатором прошить, https://aliexpress.ru/item/1005002287046838.html?spm=a2g0o.cart.0.0.24db3c00TRoIFw&mp=1
elmeh
Сообщение #20 от 03/10/2021 17:21 цитата
trt писал:
elmeh писал:
1. Я не ввожу. Эта микра есть в списке поддерживаемых и может быть как считан дамп, так и записана прошивка. Разумеется, в режиме hard copy.
2. Ни один программатор не поддерживает ЕСС и не работает с дефектными блоками - это задача сопутствующего софта (или вообще отдельной программы).
3. Поддержка ЕСС и работа с ББ крайне желательна для работы с любой нандой, не только этой. И да, для этого нужен другой прогер - UFPI, ENTT, TRITON etc. - в программной оболочке которых есть эти функции (не в программаторе!).
Другие темы раздела Программаторы
