Автор | Сообщение |
Andrej77BM
Sergey1559
Купил я xgecu t48 для нанд телеков самсунг а именно нанд k9gag08u0e. Так же приобрел панельку ADP_F48_EX-2. Суть в том что он нанд читает-стирает-определяет бад блоки но писать отказывается. Кто им прошивал данную нанд как у вас все прошло ? Жалуется на VCC.
P_log.txt 100.34 КБ Скачано: 95 раз(а)
igme
В смысле на VCC "ругается"? Он не ругается, а ругается на бэд-блоки и пишет, что "уменьшите мол скорость или измените VCC". Вы эту фразу-то сами прочитали и перевели? |
Sergey1559
Я понял что ругается на бад блоки и на скорость. Пробывал скорость меньше ставить все бестолку. А VCC он по умолчанию ставит 3.3в как и должно быть. Панельку купил именно под данный нанд. Сам прогер поддерживает данный нанд. Куда дальше копать непойму. Ситуация такая: 1-сделал бекап нанд (стоят галочки hard copy-авто скорость). 2-Стер на маленкой скорости. 3-Проверил на бад их было 9шт. 4-Начал запись (галочки скорость низкая и skip bad block). Skip bad block поставил чтобы он не писал на бад блоки. Ну и после прошивки бад блоков стало 1222шт. Похоже что он пишет с ошибками. Пробывал по разному и скорость менял и галочки по бад блокам менял все бестолку. Пробывал просто записать все эфки то есть пустая прошивка и все равно появляется куча битых блоков. В наличии 2шт нанд на обоих одинаково . Телек первый раз запускается а когда выключишь и включишь опять вертается на перезагрузку. |
Когда включится хоть раз штатно обновить п.о. по усб с флешки или через инет частенько помогает |
Sergey1559
n max писал: | Когда включится хоть раз штатно обновить п.о. по усб с флешки или через инет частенько помогает | Я как только подключил он сам предложил обновить п.о. и прошивку прибора. И п.о. и прошивка последние. |
Бед блоки переносятся при перезаписи флешки это уже не раз проверено.
При обновлении соотв идёт перезапись и список бедблоков должен перезаписаться(если разработчиком п.о. предусмотрена такая возможность).
Ну так обновить последнюю га последнюю если девайс ругаться не будет |
Sergey1559
n max писал: | Бед блоки переносятся при перезаписи флешки это уже не раз проверено.
Ну так обновить последнюю га последнюю если девайс ругаться не будет | Я это понимаю ноооо к 9шт бед блоков самой нанд после прошивки добавляются еще с бекапа примерно 1000шт это перебор. При этом я пробовал просто записать все эфки (пустую прошивку) и все равно бед блоков появляется немерено. Надеюсь вы поняли суть. А попробовать после первого пуска телека обновить прошивку мысль неплохая нооо сомневаюсь что он при обновлении опять перейдет в циклическую перезагрузку. Тут больше похоже что прогер толком не пишет. А причина : либо панелька с браком или сам прогер а может он толком с этим нандом не работает. |
Если телек стартует значит пишет нормально,просто микры эти капризные.
Бед блоки опасны в начале объёма накопителя там где загрузчик сидит,а остальная часть перезаписывается при обновлении и соотв лист бэдблоков при этом о.с. телека должна редактировать. |
Sergey1559
n max писал: | Если телек стартует значит пишет нормально,просто микры эти капризные.
Бед блоки опасны в начале объёма накопителя там где загрузчик сидит,а остальная часть перезаписывается при обновлении и соотв лист бэдблоков при этом о.с. телека должна редактировать. | Спасибо за подсказки буду пробовать ваши советы и потом отпишусь. |
Sergey1559
Нееее мужики все бестолку. Уже 3 раза заливал прошивку на которой он запускался и теперь он отказывается пускаться. Тут что то или с прогером или с панелькой. Поймите я 1-стер нанд 2-проверил на бад блоки их 2шт 3-просто записал все FF и потом проверил на бад блоки и по факту он просто выдал мне что чют ли не вся нанд с бад блоками. Не может такого быть. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Sergey1559, может, если микра битая! |
Sergey1559
FreddikMerfi писал: | Sergey1559, может, если микра битая! | У меня их 2шт и обе так |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Sergey1559, а что бы нет! Если с одной партии, то так и бывает! |
Sergey1559
FreddikMerfi писал: | Sergey1559, а что бы нет! Если с одной партии, то так и бывает! | Одна родная другая купленная. На одной 2 блока на другой 9 бад блоков. Рабочие 100% |
Sergey1559
Запустил все таки телек. Пришлось разбираться с нанд . Как я понял в прошиках которые скачивали ремонтники имеетя файл в котором содержутся данные о нанд с которой был сделан дамп. Так вот в нем так же записаны номера бад блоков (бад блоки новой нанд и бад блоки которые появились в процессе использования телека). Вот и получалось у меня что прошивая разными прошивками у меня менялось численность бад блоков. Как я понял надо для начало распоковать прошивку и в этом файле стереть номера бад блоков и записать номера бад блоков новой нанд. Потом залить прошивку в новую нанд . И получится что после заливки прошивки и проверки на бад блоки у нас прогер покажет только битые блоки новой нанд. Но естественно в слитой прошивки есть потеря данных которые появились в процессе появления битых блоков. Поэтому надо после запуска телека сразу обновить п.о. и телек сам востановит потерянные данные (буть то драйвера сетевухи или вифи и т.д). Но у меня прошивка оказалась последняя и еще придется научиться откатывать на более позднюю версию. Ну как то так. Если где не правильно я понял то поправте. Сайт где хорошо описано про нанд https://www.chipstar.ru/articles/nand/?ysclid=l9qwhxngex290005401 |
zim100
Sergey1559, добрый день поделитесь прошивкой |
