В каком формате лучше программировать...
aktakom
04/09/2008 12:49
У меня такой вопрос к спецам.
В каком формате лучше EEPROM записывать? В bin. или в e2p.?
Я так понимаю,что тут байты местами поменяны,или я ошибаюсь.
Допустим у меня есть одна и таже прошивка на одну стиралку в этих разных форматах, какую предпочесть? Как преобразовать одно расширение в другое.И если прошивка указана вообще без расширения,то какое "приписать"?
Пользуюсь ORANGE 4, но без особого фанатизма,так что в эти тонкости не вдавался.
Если что не так написал,то прошу сильно не пинать,а всё подробно объяснить.
Заранее спасибо.
Sergo47
04/09/2008 13:45
Вот тут почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=437048#437048 ,особенно про расширение e2p (пони прог) . Я лично все прошивы сохраняю в .bin . Этот формат понимают почти все программаторы.
aktakom
06/09/2008 15:16
Всё прочитал,Sergo47, спасибо за ссылку,но есть вопросы:
Jovani там пишет:BIN (бинарный)
Универсальный формат, понимается фактически всеми программаторами.
На мой взгляд, наиболее оптимален для хранения дампов.
Cобственно содержит те-же коды, что и в памяти. Соответственно, размер файла, равен размеру памяти.
А если в память заливать прошиву в формате е2р,будет ли это правильно работать?Или е2р нужен только для хранения,а не для записи?
И второй вопрос:Jovani там пишет:E2P (бинарный)
Изобретение от Pony, тот-же BIN, но в начало файла, добавлена "шапка" 152 байта.
Всегда есть сигнатура - E2P!Lanc
Что то я не вижу там этой сигнатуры,ни в дампе,ни в блокноте.
Strike
06/09/2008 17:23
Просмотри оба файла в "Блокноте", или есть более навороченные.
Это одинаковые прошивки,сохраненные в разных форматах.
aktakom
08/09/2008 09:06
Strike, теперь вижу отличия.Понял,спасибо.
Но на один вопрос я так и не получил ответ.Можно ли заливать в EEPROM прошивку в е2р,будет ли она правильно работать?
cybe
08/09/2008 09:16
aktakom, ежели открывается это расширение программой прогера, то заливай
aktakom
08/09/2008 10:11
cybe, понял,спасибо.
