доработка Willlem PCB4.5C
let
07/12/2009 02:58
Подскажите, как доработать программатор, для возможности перешить F25L008A!
Заранее благодарен!
m.ix
07/12/2009 03:12
let
07/12/2009 03:15
У меня версия PCB4.5C, а флешка 3-х вольтовая! недовольство, огорчение
EZoSat
07/12/2009 09:52
Вариант переделки моего pcb45 здесь- два разрыва, два провода.
Strike
07/12/2009 10:50
2 диода в разрыв + питания микросхемы, и все ок.
let
07/12/2009 12:15
Не работает ниодин вариант, во флехе ничего не меняется! недовольство, огорчение
Считывается, по содержимому вроде не лажа, писаться не хочет!
После доработки двумя проводниками с прорезами, вариант не плохй имхо,осцилом посмотрел напруги, "динамичные" сигналы чуть больше 4-х вольт, может здесь собака зарыта!
БМК-Миха
07/12/2009 16:32
let, сделай питание на флехи 2.8...2.9 вольта.
Идентификатор должен определить флеху,за стирание ты не говорил ничего
let
07/12/2009 16:42
Только питание? Т.е. только 8-ю ногу?
БМК-Миха
07/12/2009 18:54
let, по нормальному надо снизить рабочее питание программатора до 4.3...4.4 вольта,если позволяют микросхемы,а на флехи ,как я писАл выше
let
07/12/2009 21:26
let писал:
С напряжением 2.9v флеха опять не стирается и не пишется!
ID читается при любом напряжении man: 0х8С D cod: 0х2014 Stat Reg: 0х1С
let
07/12/2009 22:46
БМК-Миха писал:
Напряжение на схеме программатора 4.32вольта!!!
m.ix
07/12/2009 23:48
let, поставь LM317 и регулируй себе напряжение какое хошь.
Я так понял что ты тренируешься на одной единственной микре, это так?
Если да то она у тебя гнилая.
EZoSat
08/12/2009 02:30
Некоторые нюансы-
- чип не Spansion, а ESMT F25L008A
- неперечислен софтом
- имеет специфическую структуру программирования , нет страницы 256байт, байтовая запись с автоматическим увеличением адресса
- если чип взят с устройства, то вполне имеет защиту либо верхней или нижней области. Если даже команды стирания совпадают с аналогами, стирание возможно только после снятия защиты.
Или другое, после подачи питания чип в состоянии защиты.
- подробнее в даташит, найдешь в моей базе данных микросхем памяти. Можешь постаратся разобратся с Stat.Reg., если верить возвращенным данным.
let
08/12/2009 16:18
Спасибо за разьяснения!
