Willem 3-4.5 подойдёт ли адаптер от 29 для 28F800
m.ix
17/12/2009 15:35
БМК-Миха
17/12/2009 16:37
m.ix, указанная микра имеет зеркальную цоколевку.
С твоим адаптером может работать,только на 2 шлейфах,одетых на разъемы между платами.
Шлейфы должны быть перекручены на 180*
EZoSat
17/12/2009 19:30
Нужен 16битный флеш адаптер
m.ix
17/12/2009 19:58
EZoSat, те без переворота микра будет считана?
Если нет то где найти печатку и схему на данный адаптер?
EZoSat
17/12/2009 21:58
Готовые 16 бит адаптеры для Виллема предлагают Sivava и mcu-mall
Документация на эту конструкцию недоступна. Схематика близка адаптеру tsop48d2 для ezoflash, смотри в моей вебстранице. Переворот микрухи нужен- идея БМК-Миха пригодна для адаптера от Sivava. Имеет ли программатор модификацию для работы с 3 вольтовыми чипами ?
m.ix
17/12/2009 22:06
EZoSat писал:
В районе 200$ с доставкой.
EZoSat писал:
Слева на верху на макетке.
EZoSat
17/12/2009 23:30
Этот адаптер непригодный. Moжно использовать верхнюю часть с гнездом, а нижнюю переделать под схематики tsop48d2, учитывая распиновку самого чипа, переход на ZIF-32 программатора, выводы верхних адресов . На новую плату следует разместить диоды снижения напряжения.
m.ix
18/12/2009 00:00
EZoSat писал:
Есть там у меня понижение напряжения и наче бы я не смог более пару десятков 29 прочесть и запрограммировать.
смотреть в опере или мозиле http://remont-aud.net/forum/32-7549-1
EZoSat
18/12/2009 20:43
Я неотрицаю работу адаптера с чипами 29LVxxx.
Адаптер несовместим 16битными флешками.
m.ix
18/12/2009 21:53
EZoSat писал:
Это я понимаю.
m.ix
21/12/2009 04:13
БМК-Миха писал:
такую?
БМК-Миха
21/12/2009 10:33
m.ix, прямая цоколевка на флешах это когда ключ слева вверху.
Зеркальная цоколевка это когда ключ слева внизу.
Ноги верхней панели надо развернуть относительно нижней на 180*.
Делается это разворотом всех ног шлейфа,включаемого между половинками "бутерброда"(верхней или нижней части) на 180*
m.ix
21/12/2009 15:12
те по варианту 3
где
1 1:1
2 1 вывод должен быть на месте 24
3 1 вывод должен быть на месте 48 так я сделал
БМК-Миха
21/12/2009 15:54
m.ix,
1 вариант-цоколевка зеркальная
2 вариант-цоколевка нормальная
3 вариант-неправильно
Для варианта зеркальной цоколевки относительно нормальной(нумерация выводов твоей верхней платы)
1 нога на 24 ноге
25 нога на 48 ноге
Счет ног относительно ключа :
нормальная цоколевка_слева сверху вниз(1....24),затем переход на правую сторону,и снизу вверх(25.....48 ноги)
зеркальная цоколевка_слева снизу вверх(1....24 ноги),затем переход
на правую сторону и сверху вниз(25...48 ноги)
Для корпусов TSOP 32_40_48_56 положение ног меняется по вертикали относительно ключа,не по горизонтали как у тебя в 3 версии
m.ix
21/12/2009 21:49
сам запутался
хотя переходник правильно собрал как ты и описал
вариант 1-2 так микру нужно было перевернуть.
сегодня буду пробовать http://photos.streamphoto.ru/e/e/9/c55fbd100663ecc3d17cc19fda8bc9ee.jpg первая и вторая наалогичны для пробы?
m.ix
29/12/2009 03:22
EZoSat, Вот так он у меня работает http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ на примере 29LV800
БМК-Миха, К сожалению видно действительно где то каким то подпольными путями нужно добывать эту 16 битную схему для самостоятельного изготовления. - Печально равнодушие
