Помогите с программатором ORANGE 2
ACTIVISION
20/12/2009 10:49
Подключил, установил програматор и ПО но почемуто с микрухи не считывает память, вернее считывает но она пустая, пробую записать, выдается сообщение об ошибке записи. В чом может быть проблема?
Alexasha
20/12/2009 13:29
ACTIVISION писал:
а с другой? Тип микросхемы правильно установлен в меню? Воткнута в правильный слот?
m.ix
20/12/2009 13:55
ACTIVISION писал:
Куда и к чему?
ACTIVISION писал:
Какие?
ACTIVISION писал:
Какие?
Alexasha
20/12/2009 14:09
ACTIVISION писал:
ПО
Не демоверсия случАем?
наверное win98 просит -под xp так и будет
Alexasha
20/12/2009 14:20
Q: Может ли программатор работать под Windows XP?
A: Да. Для этого требуются права администратора (для установки драйвера). Кроме того, XP может периодически самостоятельно сканировать LPT порты для определения подключенных устройств, что мешает нормальной работе программатора. Для устранения этого следует добавить в реестр запись из файла xplpt.reg (каталог DOC программатора).
http://www.cnc-lab.com/or4faq.htm
ACTIVISION
20/12/2009 14:42
Я использую чистый DOS который стоит на CD, прогу orange (зарегестрирована) запускаю с флешки, по программатору видно что он пытается выполнить заданные команды (диод записи-чтения).Щас буду пробовать другие микрухи.
m.ix
20/12/2009 14:49
Типа эмулятора в винде?
ACTIVISION
20/12/2009 17:54
Не эмулятор, он запускается если вставляю диск в CD ром, очень удобно можна запустить дос на любом компе с любой виндой и со 100% надежностью.
Alexasha
20/12/2009 17:57
ACTIVISION писал:
Сколько я помню - регистрация привязана к железу, это условие выполнено?
ACTIVISION
20/12/2009 22:11
Конечно выполнено! Флешка играет роль винта в системе FAT.
Alexasha
20/12/2009 22:16
ACTIVISION писал:
ACTIVISION
21/12/2009 12:08
Вобщем нашол две одинаковых микрухи -24LCO2B с одинаковых телевизоров, одна счетывается нормально, вторая выдет Chip not responde, я так понял она безнадежная к томуже была пянная. Если прогер считал одну из трех значит с ним все нормально?
И скажите как сохранить прошивку вфайл?
Alexasha
21/12/2009 12:31
ACTIVISION писал:
F2 - путь.
ACTIVISION
21/12/2009 13:23
Пасиба за помощь!
